| Московское время 11:36:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:36:15 |
Автор: vettall (89.189.170.---)
Дата: 17-06-10 00:27
На выхах первый раз прокатился на своей лодке. Вообще, в жизни первый раз.!!! Ощущения непередаваемые!!! Замерил скорость по ЖПС. Показало 35 км/ч. Нормально ли это? Мотор - яма 25 на длинной ноге (субъективно, сильно брызгает, особенно в правую сторону), лодка - Фрегат 420ФМ (надувное дно), нагрузка - я и пассажир, общая наша масса примерно 180 кг.
Попутно еще вопросы: в связи с "длинной ногой" мотора как определить, на сколько увеличивать транец, и надо ли вообще? Как определить, какой винт мне нужно ставить для оптимальных скоростных характеристик?
если такие вопросы уже задавались ранее, то сорри за повтор..(
Автор: Аврора (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 17-06-10 00:56
Данную лодку здесь и вообще мало кто знает. Стоимость большая. Продаётся их мало. Скорость которую можно достичь около 60 км/ч. Как и каким образом пусть производитель отвечает. Сразу скажу что официально на мотолодке нет тех кто мог бы это сделать.
На Катерах и Яхтах Pilota покличь.
Автор: dimashkas (217.8.238.---)
Дата: 17-06-10 01:44
Лет пять назад пользовался такой лодкой. Скорость под 30-ой в одного была 59 км/ч, но управляемость была никакая. Вдвоём лодка шла гораздо лучше, скорость падала до 47 км/ч. Под пятнашкой один развивал 42 км/ч. Однозначно надо поднимать ногу, смотреть какой винт и качать днищевые баллоны до 0.5 атмосфер.
Дата: 17-06-10 03:00
Управляемость зависит от прокладки. Это по большому счёту лодка спортивная или для людей рисковых. АФФФтар не указал какая лодка... FM Lux или просто FM. Это очень разные лодки. Под скорость FM заточить проще, Lux сложней.
FM:
длина 4,16
ширина 1,73
баллон 0,45+ 0,21
вес 55 кг
FM Lux:
длина 4,32
ширина 1,85
баллон 0,5 + 0,21
вес 82,8
FM из Пластеля 900 гр/м + частично из 750гр и 650 гр/м (фальшборт, регуляторы и прочее)
FM Lux из Валмекс 1000гр/м весь
Дата: 17-06-10 03:50
просто FM, что такое "FM из Пластеля 900 гр/м + частично из 750гр и 650 гр/м (фальшборт, регуляторы и прочее)
FM Lux из Валмекс 1000гр/м весь"
