| Московское время 10:14:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:14:41 |
Автор: andrej0055@rambler.ru (---.volgaline.ru)
Дата: 12-06-10 23:30
Помогите советом!
Во время второго выезда после зимы, мотор проработал 5-7 на полном газу и сдох! Все попытки завести, ни к чему не привели. Пару раз хлопнул в ногу и всё. Клапана целые, без зазоров, прокладка головки заменена, свечи сухие, т.к. не качает бензонасос ( при создании вакуума ртом - качает), искра есть, карб промыл и прочистил. Предполагаю, что нет компрессии. Подскажите с чего начать и чем закончить?
Автор: Ромка (---.193.99.54.usernat.ip.net.ua)
Дата: 13-06-10 00:24
Провер компресию.На каком бензине работал 5-7 часов.Скорей всево накрились кольца или сальники.
Автор: Rex (REX)
Дата: 13-06-10 03:15
если сальники, то из-под зажигания течёт грязно-масляная жижа. Внизу, где торсион - жижа имеет вид грязной эмульсии.
А если кольца, то при прокручивании руками за маховик нет отчётливых пиков компрессии, ровно так крутится, без особого раста сопротивления.
Автор: николя (---.nwgsm.ru)
Дата: 13-06-10 03:22
Приветствую!Я тут новенький.Возможно вышел из строя моленький клапан(такой же как в бензонасосе)или попала грязь.
Автор: Rex (REX)
Дата: 13-06-10 03:34
andrej0055@rambler.ru писал:
> а где маленький клапан?
забей на него. Это клапан перекачки конденсата, находится в месте стыка блока и картера. Из строя не выходит никогда, ибо там некую выходить.
Автор: Rex (REX)
Дата: 13-06-10 03:37
> И если кольца, то менять или реанимировать?
Если есть новые - то менять. Если нет новых - то выкручиваться так. Тем более, если Ветерок простой, без буквы "М", то кольца там низкие, таких уже не купить просто так. Может залегли просто или завальцевало их от перегрева наволакиванием алюминия.
Дата: 13-06-10 03:43
маленький кламан стоит на блоке цилиндров(там куда идет шланг от бензонасоса)сняв шланг и открутив подводящую трубку его видно.Бывает он тупит,но редко
Автор: Rex (REX)
Дата: 13-06-10 06:23
николя писал:
> видно.
Да ну!?? Прям открутив Г-образный штуцер на блоке цилиндров видно "маленький клапан"? Видимо мы тут про разные моторы пишем. У Ветерка открутив "подводящую трубку" мы увидим(при огромном желании и хорошем зрении) только продувочные окна и поршень с кольцами.
Автор: Владимир_А (---.kbrnet.ru)
Дата: 13-06-10 06:55
Мне кажется, что из-за колец движок не должен резко глохнуть, тем более на оборотах и то же и по сальникам.... Я бы поискал в подаче топлива, или на крайняк в зажигании.
P.S.-При плохой компресии и при плохих сальниках мотор в первую очередь будет мозг делать на холостых и малых оборотах, если эти симптомы были, то.....
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 13-06-10 16:14
> можно ли удержать пальцем свечное отверстие отверстие при прокручивании маховика?
Можно. Зависит от тренированности мышц кистей рук.
Дата: 13-06-10 18:39
> Помогите советом!
Когда не качает бензонасос мотор заводится и работает пока в карбе есть бенз, который можно подкачивать грушей. Компрессия сразу в обоих цилиндрах тоже не пропадает, это нонсенс. Раз хлопает в ногу, значит вспышки есть. Может наконечники на свечи перепутал?
Автор: Павел В. Череповец (---.static.vologda.ru)
Дата: 13-06-10 22:25
Компрессию пальцем проверь, если нет компрессометра. Должно резко пшикать из под пальца во время прокручивания. Сделай рабочим бензонасос, чтобы при прокручивании в горшки поступал бензин. Проверь зажигание свеча должна быть достаточно яркой и плотной. Без свечи от провода должно пробивать растояние около 8 мм. СВечи проверить тщательно, если нет прибора, то хотя бы на другом моторе или взять заведомо исправные (тоже с другого мотора) Для проверки подойдут ЛЮБЫЕ.
По моему мнению проблема у тебя не серьезная. Здесь же нет ремня ГРМ ;). Обычно резко мотор глохнет без других признаков (стук и т.п.) при пропадании искры. Когда проблемы с бензином, то "умирает" он не резко.
Проверяй все и отпишись.
Автор: TAV (---.imc-ua.net)
Дата: 16-06-10 17:38
Чудес не бывает ...
Было подобное у меня :
- Компрессия есть
- Топливо поступает
- Искра есть
Оказалось :
- Пробой катушки защигания (не хватало можности искры) ,
Еще был "засады" при эксплуатации :) - перелив топлива , (прошу не бить палками , вообщем 2-3 разу дернул , потом свечу выкручмвал и зажигалкой проверял присутствие смеси , если резкий хлопок - норма , если выстрел или вообще не загорается - мало топлива , если звук типа "вуухх" около секунды , или смесь медленно горит - перебор бенза в смеси ) , бензонасос - т.е. качаешь грушей топливо поступает , шмогргалку дернешь - заводится и глохнет , но пару секунд работает ..
И еще , если в ноге хлопки , высока вероятность перепутанныхъ свечных проводов ...
Автор: Denis_73 (---.qwerty.ru)
Дата: 16-06-10 18:24
Была подобная ситуация у меня с Ветерком , - оказалось что обломило впускной пластинчатый клапан , т. к. автор заглох на полных оборотах то очень может быть ... когда увидел что клапана нет то , сразу подумал о страшном - задиры зеркала цилиндров и сломаные кольца .Повезло сломаный клапан крипошип подмял в канал картера , до блока он не долетел .., повезло .Не помешает еще и проверить карб , промыть поплавк. камеру и посмотреть главный топливный жиклер .
