| Московское время 09:23:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:23:18 |
Автор: Ромка (---.193.99.56.usernat.ip.net.ua)
Дата: 16-06-10 01:02
Мужики кто подключал так 2-х искр.КЗ Работает или нет?
(Дома Валяются 5 нових катушек от Оки без дела ,вот думаю поставить на В-30, А то станд.ТЛМ стоят по 70 грн /шт - и если чесно жаба давит вибрасивать деньги)....
Автор: Сергей (Днепр) (46.98.63.---)
Дата: 16-06-10 04:37
Купи китайские за 50 гривен покрийней мере у нас в Днепре,а ели серьезно ставил катушку от Оки -газели с схемой 3 на Москву 12.5 работала катушка нормально,найди в поиске электроне зажигание на МЛ-1,или посмотри по этой силке.Ссылка.
Автор: Ромка (---.193.99.63.usernat.ip.net.ua)
Дата: 16-06-10 05:22
По схеме №3 работает Ветерок,Москва,Нептн, но не Вихрь, а жаль
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 16-06-10 18:52
Ромка писал:
Работать будет. И если даже оставить само магдино собранным по штатной схеме (2 кондёра, по 1 на канал) - тоже будет. Только такая схема, как на рисунке, немного более чувствительна к чистоте контактов и не любит чрезмерных зазоров в прерывателях.
А почему "выбрасывать"? Они же практически вечные. 1 раз купил и забыл. :) И если покупать, то лучше ТЛМ-3. От обычных ТЛМ отличаются только замкнутым магнитпроводом и, соответственно, немного иным расположением выводов, всего где-то на 15 грн дороже, но искра на самых малых мощнее по крайней мере вдвое.
Дата: 16-06-10 18:56
Ромка писал:
А чем, простите, контактное магдино МН-1 "Нептуна" отличается от контактного МВ-1 "Вихря"? Кроме посадочного места на картер, естественно. Все детали и их расположение 1:1, взаимозаменяемость абсолютно полная. Соответственно, и магнитная система маховика должна быть полностью идентична.
Автор: Ромка (---.193.99.33.usernat.ip.net.ua)
Дата: 16-06-10 20:29
Atheist писал:
У меня Нептуна нет, но все на Ропе говорят что у Нептуна маховик лутше чем у Вихря .Поетому холостие нептун держит лутше и завод. лехче.
Автор: Чехов (188.16.113.---)
Дата: 16-06-10 23:08
Ромка писал:
Одному товарищу поставил схему-3 на В-30 - работает.
В качестве резерва оставил кулачковку рабочей, только контакты резиной разомкнул (на время резерва), ТЛМки выкинул. При подключении выхода кулачковки на КЗ от ОКИ мотор работает. Один раз на этой схеме заказчик с рыбалки вернулся. Искра, говорит зверская, но схема-3 ему нравится больше.
Автор: Ромка (---.193.99.58.usernat.ip.net.ua)
Дата: 16-06-10 23:11
Чехов писал:
. При
Схему можна?
Автор: Чехов (94.50.166.---)
Дата: 16-06-10 23:27
Которую?
Схема-3 без изменений с этого форума.
Кулачковка без изменений. Те два конца что шли на ТЛМ, теперь при необходимости просто втыкает в КЗ ОКА. Получается контактная одноканалка.
Автор: Чехов (188.19.246.---)
Дата: 16-06-10 23:42
Собирал 2 мотора. Ставил от пускателей на 380в. На одном не влазят. Маховик просажен. Собираюсь поставить на 220в. Они поменьше.За счёт более плотной посадки на сердечники думаю много не потеряется.
У меня на Нептунах стоят на 220в. Достаточно одной, вторая в резерве.
Автор: -=KGB_spy=- (217.198.9.---)
Дата: 17-06-10 13:52
на вихре 30-ом отлично работало вот такое...
зажигание от 2108 датчик холла под маховиком две пары катушек для подзарядки аккума...
