 Московское время 10:47:41
 Владивостокское время 17:47:41
 Редуктор В-30, кто так делал?
Автор: Romul (---.static.vega-ua.net)
Дата:   16-06-10 06:27
подскажите есть ли смысл усовершенствовать стакан редуктора под 2 сальника?
Второй вопрос. если кто-то такое делал, ПОДСКАЖИТЕ исходя из опыта эксплуатации не вылазят-ли сальники наружу , ведь места под стопорное кольцо нет, стоят без стопора.
Привожу эскиз.
 Re: Редуктор В-30, кто так делал?
Автор: ПУХ (188.19.250.---)
Дата:   16-06-10 06:33
Точи стакан под 2 203 подшипника и 2 сальника 30 на 17 со с стороны винта стенку лучше оставить чтобы намотаная сеть сальники не резала
Дата:   16-06-10 07:16
ПУХ писал:
> сальники не резала
А если стенки не будет, был ли опыт эксплуатации ??? Сальники вылезут?
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   16-06-10 07:53
Второй вопрос. если кто-то такое делал, ПОДСКАЖИТЕ исходя из опыта эксплуатации не вылазят-ли сальники наружу , ведь места под стопорное кольцо нет, стоят без стопора-----,,запри,,(застопори) сальники с внешней стороны редуктора шайбой из нержавейки толщиной 1-1,5, внутреним диам. 17мм, внешним диаметром по диам. корпуса редуктора, на 3-4 винта М3-М4-М5.
Автор: 27Dimas (---.ru)
Дата:   16-06-10 10:06
Romul писал:
> 2 сальника?
Да можно ездить , только крайний сальник разверни в другую строну и учти, что при забивании травой или сетями они быстро задируться и вода окажется в редукторе очень быстро. Прверено.
Автор: GEN (89.109.143.---)
Дата:   16-06-10 13:29
Сальники нужно поставить манжетами в разные стороны т е правый к винту а левый от винта согласно Вашего чертежа при монтаже вала между сальниками влить нигрола и конечно вместо втулки подшипники особое внимание на уплотнение тяги реверса вода как раз там и пробирается можно подобрать маслосьемный колпачек от авто
Автор: К@шкет (62.32.69.---)
Дата:   16-06-10 13:34
У меня на Вихре было так сделано, только крайний к винту сальник разверни,как 27Dimas советует. Крышку делал из дюраля, сажал на 3 винта м3, воды в редукторе не было лет 5, потом поставил Мерк.
Автор: Александр 13 (---.kirovnet.ru)
Дата:   17-06-10 01:01
Дорабатывал так стакан крайний сальник разворачивал и садил с эпоксидкой никуда он невылазил. сальники ставил не родные а нормальные, вместо втулки два подшибника милионника с чем то (непомню щас) воды вредукторе набыло и вал неболтался.
