 Московское время 08:33:34
 Владивостокское время 15:33:34
 Nissan 50 plus 2х такт ТОРСИОН
Автор: GEN (89.109.143.---)
Дата:   16-06-10 13:21
День добрый Всем! Парни подскажите как демонтировать торсион из редуктора Nissan/ Каков порядок? И Еще предыстория приобрели мои друзья мотор Nissan 50 plus но из-за неопытности им втюхали мотор с длинной дейдвуда 635мм дейдвуд длиннее на длинну проставки но если ее убрать то редуктор садится на флянец без проблем и размер получается 530 мм проблема снять торсион. Придется либо его укорачивать и резать новые шлицы либо искать другой под размер .
Кто может что подсказать а то и лето пройдет.
 Re: Nissan 50 plus 2х такт ТОРСИОН
Дата:   16-06-10 14:44
шлицевую часть - отрезать, и сварить в новый размер.(но нужено точно его знать)
(шлицы в этой стране уж вряТли кто нарежет.)
Дата:   16-06-10 16:09
День добрый Вам меня зовут Евгений!
Я хотел узнать как все же торсион из редуктора достать. По логике он должен быть и там на шлицах но ведущая шестеренка ведущая может еще и гайкой закреплена. Как правильно разобрать на Ямахе все было просто я и ключи поделал все а тут флянчик гребного вала как его выпрессовать чтобы глянуть как закреплен торсион чтобы не свернуть чего.А шлицы то не проблема.
С уважением Евгений.
Дата:   17-06-10 03:55
могу открыть страшную тайну - все редуктора японских подвесных моторов имеют примерно одинаковую конструкцию.
(Т.Е. - расчитанную на интелект сомалийского пирата.)
Дата:   18-06-10 12:23
Есть хорошая басня "Лиса и виноград"
