 Московское время 09:54:46
 Владивостокское время 16:54:46
 мерк F 115+Амур. обороты?
Автор: Denispdv (---.cdma.bwc.ru)
Дата:   15-06-10 12:08
Всем привет! на днях обкатал мотор Мерк Ф115+амур.
проблема в том что мотор не развивает больше 5200 оборотов винт 17 шаг, скорость при этом 60км, хотя по паспорту мотор должен развивать до 6400 оборотов. Помогите разобраться! Отзовитесь у кого амуры под 115, у кого какие обороты на 17 шаге? Может надо винт грузовее ставить? Еще грешу на Жигулевский топл.фильтр который поставил между баком и двигателем!
 Re: мерк F 115+Амур. обороты?
Автор: Антоныч (---.cn.ru)
Дата:   15-06-10 12:40
Привет. Имею амур и сузуки 90. На 17ом винте при незагруженном катере однозначно перекрут. Полные баки и 5 человек самое то. Думаю проблема не в винте. Может сильно поджат мотор.
Автор: Стас Пермь (213.87.76.---)
Дата:   15-06-10 16:12
У знакомого Амур и мерк 115 новый инжектор, винт 21, обороты мах. 5000, скорость 70 км/ч.
Он хочет ставить 19 винт.
Автор: ОВР (77.51.31.---)
Дата:   15-06-10 17:34
Амур + Я90. Винт 13,25 шаг 17 макс обороты в одно лицо 4400, скорость 56 км/час. Винт 13,0 шаг 21 - макс обороты 3400, скорость 40 км/час.
Автор: Андрей_Амур_115 (---.31.117.87.donpac.ru)
Дата:   16-06-10 00:43
Амур + Я115,винт 19,об.5500.,скорость 64км.Винт нерж.,на родном винте алюм. макс обороты 4600.Мое мнение,фильтр выкинуть,подобрать винт.Сколько не пробовал винтов с одинаковым шагом,все показывают разные результаты.Как установлен мотор?Я свой поднимал сантиметра на 2.Т.е установил как положено,плита ниже киля на 1 с.м.,потом поднимал пока не начнет кавитировать,сейчас плита выше киля.У меня Амур удлененный на 70 см,у товарища нет и мотор у него Я 90 винт 17,скорость чуть-чуть меньше,об.5500,винт алюм.Он то-же долго подбирал винт под свой комплект.
Автор: ОВР (77.51.1.---)
Дата:   16-06-10 02:01
Кроме шага у винтов еще и диаметры разные, хотелось бы и про диаметры знать.
Автор: SHEL (---.static.vega-ua.net)
Дата:   16-06-10 08:22
UMS-600 Cabin +Мерк-115 EFI винт родной 13 1/4 - 17 обороты 5000 скорость 57 км .Буду пробовать 13 3/4 - 15 .Еще находил на е-бэе нержу 4-х лопастную с 15 шагом - что можно ожидать ?
Автор: Balu (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   16-06-10 13:30
Корпус - "Амур-2". Honda-90+винт15х13 1/2. Загруз: 1 человек - скорость 54 км/ч, 5 человека - 54 км/ч, 8 человек - 48 км/ч. Тахометра нет, по ощущению слегка перекручивает.
