 Московское время 22:40:20
 Владивостокское время 05:40:20
 Вельбот-55ДЖет-кастом
Дата:   15-06-10 20:26
На ходовые испытания поехал некрашенный и без тента.
 Re: Вельбот-55ДЖет-кастом
Дата:   15-06-10 20:29
интерьер - под конктетного Заказчика,
по ТЗ - 2 чел, и керосин по максимому, получилось два бака по 80л.
жрёт примерно 20 литров в час(точных замеров не делал)
Дата:   15-06-10 20:39
обкатка, "для порядку".
Мотор - сам по себе космический, запустился на парах бензина еще японского розлива,Сам чуток прогрелся и сам себе назначил 700 об. холостого хода, очень тихий, НО - когда только выхлопная труба в воде (в водоизмещающем режиме) в вот всё что "ниже пояса" собственно сам водомёт... озадачил своим КПД.
Поэтому - страждущим приобрести мощный подвесной водомёт.... советую все заверения Продавцов водомётных насадок, отразить в договоре купли продажи.
Ну и также ...очень ...критично "собирать инфу в сети".
Дата:   15-06-10 20:47
разгон.
мотор сразу за пару секунд " принял" 4900об, лодка разгоняется с задержкой , как сказал один "тест-драйвщик" - у него там что. вариатор что ли стоит?
Едет - 53 км час (4900) пустой и 48--49 6 чел.
Неприятно - высокий цент тяжести, вся эта 170-ти килограмовая елда под названием "Ямаха-100" висит за кормой и еще достаточно высоко.
Это сказывается на амплитуде бортовой качки(волна от бл..довозки примерно 0.8 м), несмотря на ширину корпуса более 2 метров.
Немудрено, что более узкий и короткий "алюмокрафт" с 90-м один уже потонул.
Дата:   15-06-10 20:55
бензопровод......
Дата:   15-06-10 20:58
несмотря на размер и цену- такие игрушки...видать только для .....американцев....
Дата:   15-06-10 21:05
на воде - от гидроциклоидов можно деражать в траве и на мелководье,
а вот на обратной дороге.... вот онстоит, долбаный джигит, решил изобразить обгон Шумахера , на мокром асфальте, прилетел волчком вправый ряд, удалил задом деда который был в "жучке" передо мной тящились мы 50 км час...
Дата:   15-06-10 21:08
и деда - больше НЕТ......
и через пару секунд всё загорится...
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   16-06-10 00:32
Прикольно сделан выход шлангов и тросов к мотору.
Это так Вельбот стал делать?
Разумно утолены ходовые огни
Андрей
Дата:   16-06-10 01:05
"Вельбот" - сделал корпус, все что внутри, стекла, баки итд. - сделано в моей мастерской, в том числе - и выход "бензошланга".
Фланец крепления "бензошланга" , покупной.
Ходовые огни - покупные.
Дата:   16-06-10 01:13
Эти две последние фотки...... пожалуй надо удалить.
(чтобы не сеять межнациональную рознь)
НО - внеплановые успытания на экстренное торможение с трейлером, ..........в очень экстримальном режиме.
Накатной тормоз грохнул так, что подумал -"ну вот и всё, кто-то швартанулся к новой "Ямахе".
Сзади бледный мужик, успел , оснановился аж 100мм недоехал.
Самодельный фаркоп из ВНС - крепкая штука.
Тойота-Хайс -"зе бест бас оф зе ворлд", в занос не поехал.
Дата:   16-06-10 01:14
Дата:   16-06-10 01:18
Баки в рундуках.
все доступно, и все снимается.
уровень топлива в баке, можно проверить самым надёжным датчиком - палочкой.
Компоновка - по ТЗ Заказчика.
Баки ближе к миделю, так как мотор очень тяжёлый.
Дата:   16-06-10 01:20
Пошьётся тент, покрасится - и будет такой как этот на картинке.
Автор: doom-63 (---.kuzbass.net)
Дата:   16-06-10 01:21
Василий,а в каком состоянии его близнец с Алмарином?
Дата:   16-06-10 01:23
с этим почти закончили(тент и покраска не моя) так что завтра с утра начнём продолжать собирать такой же с аламарином и автомотором.
Сбросим на воду - покажу.
Дата:   16-06-10 01:31
"сделано в моей мастерской"
Ключевые слова к другой теме про Вельбот "не Кастом"
Дата:   16-06-10 01:56
ничонепонял
Дата:   16-06-10 02:12
дядя Вася писал:
> ничонепонял
Дата:   16-06-10 02:22
ну и вообще ничонепонял...
Это тут причем?......
