| Московское время 23:48:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:48:11 |
Автор: Sergey (---.dsl.esoo.ru)
Дата: 12-06-10 06:18
Доброго времени! Случилось страшное-утопил таки:) На истмарине насчитал аж 4 с разными шагами. Внимание вопрос-какой предпочесть?
Автор: zinger.in (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 12-06-10 06:32
Sergey писал:
> предпочесть?
Штатно вроде 7-1/2 Х 7
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 12-06-10 08:34
Без упоминания лодки и, желательно, достигнутой скорости на ней, вопрос не имеет смысла.
Дата: 12-06-10 11:52
Винт был штатный. Лодка караидель 24. Скоость по жпс 20-22 км\час в стоячей воде
Дата: 12-06-10 13:55
Посмотрел я в ассортименте "Истмарин" - с удивлением узнал, что винты на 5 сил бывают шлицевые и шпоночные.
Я думал, на эту мощность только под шпонку.
В общем, шаг должен быть для такой скорости 6~7 дюймов.
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата: 14-06-10 22:10
Подскажите пожалуста, если надуваха с кильком 3 метра идет 24-25 км/ч в полную тапку с нагрузкой 120 кг. Винт штатный, 7 1/2х7. Имеет ли смысл брать погрузовее, чтоб под нагрузкой 160 глиссировать? Или идея бредовая?
Дата: 15-06-10 05:45
Теоретически бред конечно, но ведь идет на глиссе в 2/3 газа скорость 22 примерно, и идет уверенно! Мерк 5 с нагрузкой в 160 не выходил, но там и шаг винта был - 8.
Автор: Кот Обормот (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 16-06-10 00:30
Хромоногий писал:
Идея не бредовая, но грузовой винт по отношению к 7 1/2 х 7 бывает только 7 1/4х6 1/2, т.е всего на половину шага меньше. Здесь указаны все гребные винты для ямы 5л.с.: Ссылка.
И их, как ни странно не 4, а всего 3. Удачи.
Дата: 16-06-10 00:31
Хромоногий писал:
На Меркури 5 л.с. выхлоп через ступицу и винты координально другие, чем на Ямахе 5, поэтому такое сравнение проводить считается неправильным!
Дата: 16-06-10 07:28
Ну может и неправильно, просто так случилось. Был мерк, теперь примеряю яму. Мерк выводил быстрее на глисс, но надо было выкручивать на полную. При сильном встречном ветре и волне - проблемы. Яма как то более уверенно тащит, вполтапки. Наверное дело не только в винтах, но и в размерах редукторов, у мерка больше.
