| Московское время 15:36:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:36:13 |
Автор: wln (---.sv-en.ru)
Дата: 14-06-10 19:32
Сдохла свечка на малыше Я2 от бесконечного троля, прожила 2 сезона, в начале 3го померла) Поставлена запасная, всё работает..
Чтобы восполнить запас, обзвонил магазины - в одном стоит 130, в другом - 440 (!) рублей, на баджере - 85. Свечка NGK B7HS, вот ссылка на баджер ввв.badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/accessories2/motors_accessories/engine_parts/sparks/16768.php
В чем подвох? Объясните плиз, где настоящая свечка и есть ли смысл переплачивать в несколько раз? Заранее спасибо!
Автор: leo77 (---.yota.ru)
Дата: 14-06-10 19:52
Да нету никакого подвоха . Закупочная цена - 53,04 , а дальше идёт наценка торговой точки .
Дата: 14-06-10 19:55
то есть за 440 это так накручивают? некисло.
Спасибо за закупочную цену! Буду знать.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 14-06-10 20:42
wln писал:
Есть, правда, подозрение, что это закупочная цена на китайские свечи.
Потому как на японские свечи этой марки крупнооптовая цена около 3$ за штуку.
Дата: 14-06-10 21:13
Иван Георгиевич, просветите пожалуйста, японский NGK - это когда на упаковке только японские иероглифы , а с торца английскими буквами маркировка свечи и на самой свечке все по японски + маркировка свечки по английски . А китайские - на упаковке значки РСТ и TSE, надписи дублируются по английски и по русски ( SPARK PLUG / СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ , MADE IN JAPAN / СДЕЛАНО В ЯПОНИИ ) на свечке, на изоляторе NGK R и на юбке выштамповано по английски маркировка + japan?
Дата: 14-06-10 21:33
К сожалению, я не очень силен в выявлении китайских свечей по внешним признакам.
Просто попался пару раз, покупая в несерьезном автомагазине, как результат - выстреливание центрального вывода наружу.
После этого покупаю только у друга-оптовика, партия всегда подтверждена таможенной декларацией.
Он мне называл порядок цен на свечи, произведенные именно в Японии,
в свете этого цена в 85 рублей за свечу у Баджера кажется странной.
130-180 в розницу - это нормально.
Я ничего не имею против Баджера, много чего у них покупал, но что есть - то есть: их цена на свечи настораживает.
Автор: Brainstorm (212.103.96.---)
Дата: 14-06-10 22:20
В exist.ru цена на эту свечу 83.90. Себе там и брал, правда BR7HS10, если интересно - сделаю фото, определите, паленая или нет. Сравнение со свечкой из комплекта мотора отличий не выявило.
Так что Баджеровская цена вполне реальна. А в лодочных магазинах свечи всегда в несколько раз дороже, чем в автомобильных.
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата: 14-06-10 22:30
если взять закаканную тролем свечку и прокалить изолятор центрального электрода, то она прослужит еще столько-же... пока опять ее сажей не закидает.
Дата: 14-06-10 22:42
Во млин заморочился . Список оф. дилиров ( розница ) . Смотрим , выбираем , сравниваем , покупаем . И.Г. - это не реклама .
Автор: Zerg (---.e-sky.ru)
Дата: 14-06-10 23:59
Присоиденяюсь,то же хочется узнать можно ли такие устанавливать-"Made in France"??? 140руб.шт.
Автор: b58 (---.112.84.82.pppoe.eltel.net)
Дата: 15-06-10 00:07
Нет никакого подвоха. Два разных ценника, один из автомагазина, второй - поставляемые как запчасти к ПЛМ от производителя, со всеми накрутками. Посмотрел каталог - закупка 233, рекомендуемая розница - 329. Ямаха 2 производится во Франции, отсюда и французские свечки...
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата: 15-06-10 02:08
Вы перед покупкой только с вот этим ознакомьтесь
может и будет понятна разница в цене ))
Автор: Zub (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 15-06-10 03:03
И не забываем, что помимо японского NGK есть не менее японский и, тем не менее, не менее качественный производитель DENSO. Очч доволен. (Не реклама)
Дата: 15-06-10 03:11
Вдогонку- у Денсо цена даже чуть ниже в силу меньшей раскрученности бренда в России.
Автор: Кочегар (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 15-06-10 05:55
Ссылка. - тут таблица аналогов по характеристикам свечей. Можно безболезнено перейти на другие фирмы
Дата: 15-06-10 17:31
Про поддельные свечи я читал. Вчера купил, которая за 130. Всё сделано добротно и аккуратно. Выкрутил из мотора родную, которая шла в комплекте (из зипа), положил рядом, визуально свечи абсолютно одинаковые, если бы на родной не было следов работы, то при перемешивании их мог бы перепутать. Вкрутил новую, сунул ногу в ведро с водой, не утерпел ;) Завелась с полтыка. Поглушил-позаводил, вроде нормально. В выходные устрою тест-драйв. Родную убрал туда, где она и была, то есть в зип, как-то спокойно, когда есть запасная 100% рабочая.
ЗЫ затроленную хочу прочистить и тоже в запас кинуть, сажи много, вот и капризничает, думаю, еще послужит.
Автор: skitskit (188.133.169.---)
Дата: 15-06-10 18:28
Пользовал "местные" НЖКашки...(сезон и из трех одну в помойку....) потом при случае заказал вместе с запчастями из японии. Пришли-- надписи другим цветом, клейма выштампованы на мет части другие, на коробке только иероглифы..... Задумался, зачем здесь брать не знаю что?! Теперь буду всегда в мега.зип заказывать... купил два комплекта, второй сезон еще первый комплект работает...Дальше будем посмотреть, но уже и так все понятно с НЖКашками " местного" замеса...(в Люберцах делают, в Люберцах)
Автор: ega-koha (---.100.161.88.pool.sknt.ru)
Дата: 15-06-10 22:48
Добрый вечер. Я зимой прочитал на форуме ссылку про очистку свечей моющим средством "санокс" или онологичным для кафеля,решил попробовать -опустил свечи на сутки,свечи били черные от масла и мотор на них не заводился,через сутки вытащил свечи промыл водой,просушил вкрутил в мотор-2месяца назад до сих пор мотор заводится и ходит без проблем. Мотор тохатсу25. П.с. при испытании имел в запасе новые свечи которые до сих пор там и лежат. Спасибо форуму.
Автор: Dominus (92.126.16.---)
Дата: 16-06-10 00:23
Подскажите, а в чем принципиальное различие свечей зажигания B7HS-10 от BR7HS-10. Что обазначает R в названии ?
Автор: STORM (---.95-54-242-194.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 16-06-10 00:35
Наличие помехоподавительного сопротивления...........
Автор: piteff (---.vizit-net.com)
Дата: 16-06-10 00:37
Dominus писал:
Наличие встроенного угольного резистора (для уменьшения пикового тока разряда и, следовательно, уменьшения эрозионного износа свечи).
Дата: 16-06-10 00:41
piteff писал:
> износа свечи).
Хитро больно.....
***Для передачи высоковольтного импульса с минимальными потерями желательно уменьшить электрическое сопротивление провода. Поэтому много лет назад с успехом использовались провода с медной токопроводящей жилой. Но с началом широкого распространения радиоэлектронных устройств (радиоприемников, телевизоров, электронных бортовых систем в самом автомобиле и т.д.) стал проявляться их основной недостаток — излучение большого количества электромагнитных помех. Для их снижения в высоковольтной цепи системы зажигания используют дополнительное электрическое сопротивление. Помехоподавительный резистор может быть встроен в ротор распределителя (бегунок), свечу или ее колпачок в различных сочетаниях. Кроме того, сопротивлением обладает угольный электрод в крышке распределителя. В настоящее время эффективным и наиболее распространенным способом снижения помех является использование высоковольтных проводов с распределенным сопротивлением.****.................(с)............
Дата: 16-06-10 00:44
А я все время думал , что резистор для уменьшения помех в радиоприемной аппаратуре. Оказывается для другого. Поздно написал, моя версия подвердилась.
Дата: 16-06-10 00:50
STORM писал:
> Хитро больно.....
....... Для их снижения в
> электрическое сопротивление.......
Ну правильно. Уменьшая пиковый ток ВВ разряда - боремся с ВЧ-помехами. Износ свечи также уменьшается.
Дата: 16-06-10 00:54
Просто написАл так что простому смертному не понять........... :-)
Короче и понятнее будет-подавление радиопомех.........
