| Московское время 01:35:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:35:15 |
Автор: сергей30 (85.26.165.---)
Дата: 11-06-10 16:31
продал свой крым с ямахой 50 и есть желание купить мотор меркурий 200 но нет еще лодки какую вы посоветуете может амур попробовать и вопрос по мотору матор меркурий 200 л.с.2 тактный 6 целиндровый карбюраторный колпак цельный как обычно у всех моторов хозяин говорит поменял одну гильзу поршень и кольца и пока больше не иксплуатировался вот думаю брать или не брать
Автор: Александр Ч. (---.usvc.pnsh.ru)
Дата: 11-06-10 16:44
На АМУР 200 л.с. это нереально, максимум думаю 115, под такой мотор нужен нормальный морской катер, для рек такой мотор перебор ИМХО, для каких целей вам катер нужен?
Автор: Связист (195.16.61.---)
Дата: 11-06-10 16:48
посчитайте налог на 200лс, в москве это 150р за каждую лс. может сразу расхочется покупать такую дуру.
Автор: glebm (---.jinr.ru)
катер к мотору в 200 сил, ну никак не бюджетно с зарплатой 50-100 т.р.
Ну а если доходы позволяют идешь в магазин и покупаешь все что хочется.
Амур и 200 сил никак, ни при каких обстоятельсвах не сочетается.
Автор: amok (---.static.ryazan.ru)
Дата: 11-06-10 19:12
а-а-а-а-.... ржунимагу.... слова "бюджетный" и "двести двухтактных кобыл" в одном предлжении... ы-ы-ы--ы-ы
Серега, не Иксплуатируй этот 6 цЕлинндровый мАтор, нинада ))))))
а если серьезно, возьми амур, поставь туда какойнить ипонамамин стационар кобыл на стодвадцать, и впирет...
Автор: skitskit (188.133.169.---)
Дата: 11-06-10 20:38
Бюджетно, для всех разное понятие....
Самое то, наверное Слайдер180(который спорт)---до 200лошадей
или Вельвет.... Оба до 500 000.
Под 200 кобыл самое бюджетное, Сильвера уже дороже.
Автор: Anatol (217.118.87.---)
Дата: 11-06-10 21:24
Амур + 200 сил хороший комплект больше 80 не едет но тащит все и всех хоть битком его народом забивай, прверено!
Автор: Bern (95.67.160.---)
Дата: 13-06-10 02:04
Незнаю...
200 коней на амуре будут выглядеть по меньшей мере смешно. Плюс - хороший шанс кильнуться.
Автор: ПУХ (90.151.39.---)
Дата: 13-06-10 03:31
Найди крылатку ВОЛГУ поставь мотор + лифт ...
Потом РАСКАЖЕШ.....О)))
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата: 13-06-10 04:50
не дорого можно английскую Ring/Phantom 16 оно стандартно почти все идут с М-200, это если погонять.
Вариант 2 от меня ---купи КС-ку водомет выкинь дизель и водомет на транец 200лс ГЛИС ОБЕСПЕЧЕН+нормальная кабина
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 13-06-10 05:00
ПУХ писал:
+100. На Азовском море это нормальный вариант, сам ездил , просто супер.
Автор: Vitaliy86 (---.qwerty.ru)
Дата: 13-06-10 05:18
На азовском море плоскодон КСка затонул 1 труп. Какой там нахрен КС.
Или что то килеватое имеете в виду, какая КСка?
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата: 15-06-10 15:59
+++Вариант немного подороже :-))))))))
Отличный ответ на вопрос о бюджетной лодке.
Автор: Кирилл (---.ambf.ru)
Дата: 15-06-10 17:01
Если упереться, лодку под 200 л.с наверное можно найти. Самое небуджетное в этой затее - это расход горючего, а он для 200 л.с на полном газу более 100 л./ч.
Автор: leo77 (---.yota.ru)
Дата: 16-06-10 00:37
Сергей ваш город и его пригород - это "мекка" бюджетных лодок ( байд ) под 200 сил . Можно также поискать в Дагестане ( соответственно на побережье ) . Потом вы писали - хозяин говорит поменял одну гильзу поршень и кольца и пока больше не эксплуатировался - не знаю как на ПЛМах , а на автомобилях если речь заходит о гильзовке мотора , то гильзуют , меняют поршни и кольца на всем моторе , а не по одному цилиндру . На мой взгляд это был бюджетный ремонт мотора , и после такого ремонта мотор долго не живет .
Дата: 16-06-10 14:04
+++а на автомобилях если речь заходит о гильзовке мотора , то гильзуют , меняют поршни и кольца на всем моторе
А зачем на остальных менять? Зачем менять 5!!! заведомо исправных поршней и гилз? если испочен только одна пара.
Автор: ayahin (---.41.123.188.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 16-06-10 16:34
:D Ржунимагуууууу!!! Ааааахххааааааааа, особонно нравицо "зря крым продал - 200л.с. самое то на него." LOL
Картинки - мегазачод!!!
Аффтар, пешы исчьо!!!
Если серьезно, 200лс с поменяной гильзой - хлам. Сразу вопрос - с какого хера менял гильзу и поршень? Наверное кольца рассыпались? Значит крышка головки тоже побитая, а хозяин ее не менял? Тогда еще вопрос - с какого разрушились кольца? Вероятно от хреновой смазки, значит скоро опять навернутся. ИМХО такую дурынду покупать - о бюджетный вариантах эксплуатации можно ваще забыть. И некисло на бабло в итоге попасть.
Автор: Дизель (---.net.dgs.ru)
Дата: 16-06-10 16:45
сергей30 если тебе надо матор для гонок купи у меня ямаху 225 новую уступлю недорого :)
Дата: 16-06-10 16:56
Михаил Е с работы писал: а зачем на остальных менять? Зачем менять 5!!! заведомо исправных поршней и гилз? если испочен только одна пара. Ни одна уважающая себя контора или моторист по ремонту ДВС гарантию на такую работу не даст .
Автор: гость (---.30.222.35.static.ufanet.ru)
Дата: 16-06-10 18:54
купи запор и примастырь на него 200 сильный ПЛМ
амфибия в натуре :) :) :)
Автор: Кирилл (---.yota.ru)
Дата: 16-06-10 19:00
Любой ДВС потребляет около 300 г./л.с. в ч. бензина. Дизеля меньше.
300 г. бензина - это около 0.4 л. Около 30% топлива у двухтактного двигателя без систем впрыска под давлением вылетает в выхлопную трубу во время продувки. Итого получаем: 0,4х200х1,3=104 л./ч. Это теоретически. А на практике все владельцы пятилитровых лендкруйзеров рассказывают о расходе в 10 л./ 100 км.
Я вообще не против, если шо... ))) Но и 60 - это не мало.
Автор: montage1111 (---.pppoe.dubna.ru)
Дата: 17-06-10 02:27
Очень мне нравится чибис. Это цельносварной большой, отличный советский корпус. Встретил предложение только в авите за 150. У нас поставили на него яму150 так пылесосит будь здоров. Делали под такси знаю забирают за раз до 25человек и на глис.
Но есть Стриж не очень хороший корпус, правда тут дед один приезжал увидел этот корпус сказал что у него тоже 150ка на нём стоит. Сказал что подкос задний он убрал поксиполом и уже три сезона НА ГЛИСЕ на этом СТРИЖЕ. Если отвалится ещё раз отмажет.
Волга Крылатка корпус без мотора тоже есть. То есть все катера длинной за 6м . Если интресно могу дать контакт.
Автор: Гаряныч (89.232.124.---)
Дата: 17-06-10 22:18
Может "Пегас".....? Есть такой в Казани ! Серьёзная посудина ....Свяжись с Каз. Суд. заводом, ген дир. Владимир Генадьевич
