 Московское время 07:58:10
 Владивостокское время 14:58:10
 Silver fox и Suzuki 50
Автор: Olega33 (---.opera-mini.net)
Дата:   15-06-10 02:43
Здравствуйте. Подскажите. Имею Silver fox и мотор Suzuki 50 покупал все почти новое 10 часов.При загрузке 3 человека мотор развивает 5500 оборотов при этом складывается впечатление ,что он недокручивает еще 1000 оборотов и долго выходит на глиссер.Винт стоит 11 1/4*15.Подскажите какой лучше поставить винт . Подскажите как должна выходить вода из мотора .Просто литься или должна бить струей.
 Re: Silver fox и Suzuki 50
Автор: Valerik (---.bbn07-081.lipetsk.ru)
Дата:   15-06-10 03:13
Судя по массе лодки оптимальный винт для троих будет 14-ый. 13-ый более тяговитый. 15-ый 1-2 человека. На 14 винте до 6300-6500 оборотов, на 13-том до 6800...Дроссель отрегулируй на полную..... Моторчик желательно 70 сил бы... Вода струйкой...
