 Московское время 08:22:29
 Владивостокское время 15:22:29
 Вопрос знатокам
Автор: asn (---.95-54-235-120.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   15-06-10 01:49
У моего товарища сгорел тахометр, из интереса разобрал (все равно выкидывать), обнаружил взорвавшийся электролит 3300Х16V и выгоревшее сопротивление (на снимке - стрелкой), других видимых повреждений нет.Внимание вопрос, номинал не подскажете? Или и заморачиваться не стоит? Может кто сталкивался?
 Re: Вопрос знатокам
Автор: Андрей_Днепропетровск (91.193.71.---)
Дата:   15-06-10 03:01
И так...
Нужна фотка вида сверху как ты сделал только по крупнее и по чётче и такоеже фото со стороны проводников, Что написано на микросхеме?
Даёшь всё это и я попробую покалдовать:)
 Re: Вопрос знатокам
Дата:   15-06-10 12:01
Это абсолютно нормальное явление от высокого напряжения на выходе генератора мотора :-))).Резистор там по схеме является частью параметрического стабилизатора на входе, 0,5-1 кОм.Можно его перепаять, но частенько вышибает саму микросхему.Тогда кирдык.
 Re: Вопрос знатокам
Автор: asn (---.95-54-238-7.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   15-06-10 15:24
На микросхеме написано
CS8190ENF16
CPBY0725G
Фото со стороны проводников сделаю позже, если нужно (аккум в фотике сел напрочь).
 Re: Вопрос знатокам
Автор: Андрей_Днепропетровск (---.biomash.com.ua)
Дата:   15-06-10 16:40
asn писал:
очень нужно!!!!!!!!!!!!!!!
 Re: Вопрос знатокам
Автор: asn (95.54.214.---)
Дата:   16-06-10 14:38
1
 Re: Вопрос знатокам
Дата:   16-06-10 20:15
Смотри, сначала выпаяй стрельнутый конденцатор и сгоревший резистор, отмой всю гарь спиртом. посмотри что за элемент рядом с резистором, обвёл синим.
 Re: Вопрос знатокам
Дата:   16-06-10 21:36
Это диод.
 Re: Вопрос знатокам
Автор: Андрей_Днепропетровск (---.com.ua)
Дата:   16-06-10 23:25
asn писал:
> Это диод.
Проверь мультиметром там должен стоять супрессор от перенапряжения!!!. выпаяй и прозвони его, он не должен звониться, хотя он мог просто выгореть и его надо будет поменять. На сколько вольт конденцатор?
 Re: Вопрос знатокам
Дата:   16-06-10 23:36
вот тут всё есть:)
 Re: Вопрос знатокам
Дата:   16-06-10 23:37
1
 Re: Вопрос знатокам
Дата:   16-06-10 23:54
Поменяй диод Д1, резистор R1, конденцатор С2 и супрессор Д2.
После перепайки подай 12 вольт, замеряя при этом ток потребления, если ничего не задымилось то подай положительные импульсы 5вольт на вход, должно работать. если нет, то кирдык микрухе:(
 Re: Вопрос знатокам
Дата:   17-06-10 01:42
Спасибо большое, теперь разберусь.
