 Московское время 00:31:44
 Владивостокское время 07:31:44
 Владельцам Ока-4 и Яма 40. Вопрос по высоте мотора.
Автор: ЮрАн (---.187.93-209.xdsl.ab.ru)
Дата:   12-06-10 15:55
Всем Привет.
На днях устонавливал мелководный механизм на мотор,и обратил внимание на растояние между АКП и килем лодки.Зделал замер,получилось 3см.Стоит поднимать выше или нет? Петуха на глиссе не наблюдается,прохваты только при резком развороте на полный газ.Кто эксперементировал с высотой устоновки?Поделитесь опытом.Спасибо.
Мотор Я40S Эндуро 2такта.
 Re: Владельцам Ока-4 и Яма 40. Вопрос по высоте мотора.
Автор: ЮрАн (---.187.93-230.xdsl.ab.ru)
Дата:   14-06-10 17:04
ОкаЯмы,Вы где?Ау.уу..
Автор: bubl.s (81.200.28.---)
Дата:   14-06-10 23:16
Погоди, kater вернется с похода, все тебе напишет, у него Ока 4 и Яма 40X
Автор: ЮрАн (---.187.146-94.xdsl.ab.ru)
Дата:   14-06-10 23:40
Когда вернётся,не знаешь?
Автор: Студент (95.170.181.---)
Дата:   15-06-10 01:08
У нас стоит в ровень с днищем, прохваты только при очень резких виражах.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-06-10 03:17
ЮрАн писал:
Должен сегодня.
Автор: ЮрАн (---.187.131-178.xdsl.ab.ru)
Дата:   15-06-10 14:23
Ждём.с..
Дата:   15-06-10 14:29
Студент,Спасибо.
Но у тебя Тоха,а у неё наверное другие обводы и строение редуктора.Мне желательно Яму 40S.
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   15-06-10 21:08
Привет!
У меня что-то либо вровень ... либо сантиметр ниже.
Сколько точно не помню, но я стремился это параметр уменьшить.
Крутить пируэты стало не очень, но скорость нормальная.
Гек меня отфоткал как я на пяточке хожу и он скоро выложит фотографии. Вроде красиво идёт.
Попробуй подними на 2.5 см и расскажи о своих ощущениях.
Лучше/хуже в поворотах и как скорость изменилась?
Думаю радикального ничего не будет, может скорость на 1 кмч вырастет (что есть погрешность).
Автор: ЮрАн (---.187.239-137.xdsl.ab.ru)
Дата:   16-06-10 00:41
Катер,с возвращением.
Недопонял про 2,5см.
Имеешь ввиду зделать расстояние 2,5,или от моих 3см. отнять 2,5см.?
Тоесть зделать как у тебя.
Дата:   16-06-10 00:44
Кстати,на какую дырку мотор откинул?
Автор: ЮрАн (---.187.170-231.xdsl.ab.ru)
Дата:   17-06-10 02:00
Сегодня решил поднять мотор,как советовал Катер.
С умным видом выкатываю прицеп с лодкой ,одновременно поясняя местным обывателям чем хочу заняться.Опустил мотор,приладил стальную линейку,что-бы сделать прицельный замер,и не верю сам себе.Расстояние составляет 1,7см. Я минуту тупо лупился на линейку.Когда вышел из комы,замерил ещё,с особым пристрастием.Результат тот же,1,7см.Нифига не понял как у меня в тот день получилось 3см,может жара повлияла или усталость,х.з. Так чта прошу прощения за ложный вызов,всем Спасибо.
Пы.Сы. Высоту решил не менять,с перепугу что ли, х.з.
