 Московское время 09:36:09
 Владивостокское время 16:36:09
 Газ-реверс на 3л меркруизере
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   10-06-10 02:54
Подскажите,может кто знает как отрегулировать включение передач на трехлитровом меркруизере.Проблема такая: при включении заднего хода двигатель глохнет на секунду,и передача включается легко.А при включении вперед двигатель не глохнет и передача включается тяжелее.Тяги на моторе все ходят легко.Может что подкрутить-отрегулировать?
 Re: Газ-реверс на 3л меркруизере
Дата:   10-06-10 05:41
Так и сползет вопрос вниз страници,а ответ я не узнаю
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата:   10-06-10 14:36
Нужно отрегулировать устройство подглушки. Находится на кронштейне куда приходят троса газа - реверса в моторном отсеке
Дата:   10-06-10 14:38
1
Автор: Stass (94.28.78.---)
Дата:   10-06-10 16:35
Ага поднастроить... готовься к танцам с бубном.
гребаная подзатыкалка... ухх... на нее очень злойЯ... :)
Дата:   10-06-10 21:11
К танцам с бубноми готов.Что крутить и в какую сторону?
Дата:   11-06-10 18:09
Подскажите....
Дата:   15-06-10 00:36
Может у кого мануал есть? Можно даже на не русском
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-06-10 05:17
Ссылка. -винт к мотору
Ссылка. винты Альфа-Браво
Ссылка. - работа колонки Альфа
Ссылка. - моторы МС
Ссылка. -электоросхема МС
Ссылка. -моторы и колонки
Ссылка. - каталог Sterndraive
Ссылка.- схемы и ТО Меркруизера
Посмотрите,м.б найдете ответ.
Дата:   15-06-10 19:55
Спасибо!!! Почитал Теперь возник вопрос.Двигатель подглохать должен только при ВЫКЛЮЧЕНИИ скорости???
Дата:   16-06-10 14:27
Да, это специфика Круизеров всех объемов.Необходимо для переключения передач, как в машине, при отсутствующем сцеплении. Глушишь-переключаешь-едешь дальше.Не помню где, но в мануале встречал сей факт.
И поищите сайт компании Меркурий(Меркруизер). Там все владельцы задают вопросы и инженеры компании дают ответы. Почитайте и попросите выслать мануал наложенным платежом.
Помните, мотор простой, 30 лет на конвейере, ремонтопригоден даже в гаражных условиях.
Удачи.
