| Московское время 01:16:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:16:57 |
Автор: Олег Олегович (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 14-06-10 21:58
Приобрел машинку (ДУ) "Ривьера Генова" (аналог ультрафлексу) хочу подключить троса газ-реверс, но что-то не могу разобраться как. Может у кого-нибудь есть фото
Автор: Zerg (---.e-sky.ru)
Дата: 15-06-10 02:06
Прежде всего, подключите троса к машинке (без разницы какой-куда, нет подразделения этот газ, а этот реверс). Потом переключая режимы, посмотрите на наконечники тросов. Один из них должен начинать первым короткий ход, а второй после этого продолжать плавно выдвигать шток. Первый будет переключатель реверса, а второй соответственно управление газом т.е. заслонкой двигателя. А регулеровать гайками.
Дата: 15-06-10 02:36
Дело в то, что у меня не хватает длины ни одного из троса от рубашки до втулки в которую он должен вкручиваться в машинке. Желательно фото. Прошу извинить за техническую безграмотность. Заранее спасибо
Автор: Олег_Питер (---.178-66-94-18.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 15-06-10 03:32
Тросы C-2
Вставляем тросы с правой стороны в деталь "2", фиксируем в пазах деталями "4". Накручиваем наконечники "3". Вытягиваем тросы из рубашки, надеваем на шпеньки и фиксируем на шпеньках деталью "5". Бочоночки детали "2" вставляем в посадочные места "1".
