 Московское время 20:45:50
 Владивостокское время 03:45:50
 дополнительный транец для мотовесла
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   07-06-10 21:00
может кто подскажет, как своими силами изготовить дополнительный транец для тролингового мотора на лодке обь-1 ( основной мотор Суза30, а мотовесло суза 2.2) если можно фото ...
 Re: дополнительный транец для мотовесла
Дата:   08-06-10 02:24
неужели никто ничего не посоветует...
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата:   08-06-10 03:45
Незнаю как мотовесло, а так у меня стоит электровесло.
Дата:   09-06-10 05:27
что , ни у кого нету мотовесла на лодке, все вёслами маслают...
Автор: STORM (---.95-54-247-175.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   09-06-10 06:37
Foxik писал:
Хм..... А что,это так зазорно???.........
Дата:   09-06-10 06:47
STORM писал:
> Foxik писал:
> маслают...
да наверно...
я та не знал-8 лет на веслах да на веслах....
Дата:   09-06-10 15:03
нужно пользоваться благами цивилизации...просто у товарища с которым часто ездим на рыбалку есть мотовесло суза 2.2 , вот и встал вопрос как его присобачить для тролинга -всё ж экономия на бензе...
Дата:   09-06-10 16:29
Я на свой прог сделал из трубок и полоски нержи, а потом на болты фанерку водостойкую 40 мм. А вот как на Обяху не знаю, у меня её нет. :)
Автор: Муромец (213.108.20.---)
Дата:   09-06-10 17:12
Foxik, посмотрите старую тему у Юрия Юрьевича, там ныне к сожалению покойный "Дмитрий И Валюшка" или D@V размещал фотографии своей Обянки.
У него на выносном транце стоял Тоха 50 2т а в качестве мотовесла использовалась Суза 2,2 4т. если мне память не изменяет они еще с Донским обсуждали превышение мощности мотора. Сузу он использовал, как мотовесло и для троллинга. доп транец стоял на основном транце по левому борту. На фото было хорошо видно.
Дата:   09-06-10 17:58
Мотовесло это хорошо, когда мотор не 4т для тролинга.
Электровесло очень-очень хорошо при ловле в отвес если надо зависнуть над интересным местом, но для трола все же мотовесло лучше.
Универсальным сочетанием считаю для Обянки: 4т (основной)+электровесло + весла.
Или 2т основной+ Мотовесло 4т+ весла.
Дата:   09-06-10 19:47
уважаемый " Муромец" а не могли бы вы кинуть ссылку, а то не найду , у меня раньше жёсткий диск слетел со всеми закладками, есть только на первую часть- но там этого фото нет. Только не посылайте в поиск- пробовал, не хочет выдавать...
Дата:   09-06-10 20:24
Foxik , все что для Вас нашел выкладываю:
Автор: D&V (188.17.74.---)
Дата: 04-09-09 19:12
Донской писал:
> Чёй-то тюнинх какой-то непонятный. Зачем было транец выносной
> городить, если обьем кокпита даже уменьшился? Да и полтос явно
> никчему, если у меня под тридцаткой максималкаи 53-54 км -
> нахера козе баян? А второй мотор вообще "выше всяких похвал".
> Вот здесь толково ребята сделали, обьем кокпита насколько
> увеличился!
Донской, объем кокпита уменшился из-за станционарных баков. Выносной транец тут не при чем. Баки в були засунуть, как Юрий Юрьевич, предлагал, я чего-то не решился. Скорость моей обяшки под 30-кой была всего 42 км/ч. Так что, в моем случае, увеличение мощности мотора и в следствии глобальное усиление транца, считаю оправданным. Сам выносной транец, в таком виде, поставлен на один сезон. В следуещем будет установлен раздвижной транец (лифт). Второй мотор это 4х тактная суза 2,5 л/с. А попросту мотовесло. Скорость против течения и ветра 6,5-8 км/ч, и еще я на нем тролю. Расход 1л на 3 часа троллингового хода меня вполне устраивает.
Дата:   09-06-10 20:27
Еще фото выкладываю, а тему в поиске наберите "Ремонт и реставрация Оби" Там вылезет целая куча всякой инфы, но нужную с перепиской весьма интересной Вы сразу найдете.
Светлая память D@V...
Дата:   09-06-10 21:55
так это у него покупной дополнительный транец он стоит порядка 150 дол. а я хочу чего нибудь сам сваять...не соображу только как...
Автор: ДмитрийВК (92.39.108.---)
Дата:   10-06-10 18:37
Представлял как то уже свой, правда, для "Днепра".
Дата:   10-06-10 22:00
ух ты , клас, а это самодельный, а можно как нибудь , чертежи с размерами выпросить или фото узлов шарниров и венхней планки и зацепом...или хотябы основные размеры... супер...молодец...
Автор: ДмитрийВК (85.159.225.---)
Дата:   11-06-10 06:38
Могу только фото, чертежей , собственно, и не было, были обрезки дюраля П-образного и углобульбного( уголок с утолщением по одной кромке) профиля, все это комбинировалось и укладывалось друг- в друга для жесткости, клепалось и т.д.
Цепь ограничивает нижнее положение, с возможностью регулировки за счет изменения длины цепи, верхнее положение фиксируется планками с фигурными пазами.
В верхнюю и нижнюю балки в местах, где дырки под оси, вставлены бобышки ( брусочки) из чего нибудь ( обрезки капролона),враспор, для жесткости узла шарнира.
Габаритная длина - из соображения, чтобы моторчик при опущенном транце не бился башкой об транец лодки при наезде на препятствие, для управления приходится удлинять румпель куском трубы.
Получилось много слов, потому,что мало фото - эта штука находится на лодочной сейчас, в выходные только смогу еще пофоткать.
Дата:   11-06-10 06:42
еще фото
Дата:   11-06-10 06:44
не сложилось
Дата:   11-06-10 06:45
на лодке
Дата:   12-06-10 05:20
а сколько длина уголков от места прикрепления мотора до площадки , которая крепится к лодке. и ещё не понял зачем с одной стороны крючок и ушки на пластине вверху , которая к основной лодке крепится...просто не понятен момент верхней фиксации...
Автор: Foxik (178.150.234.---)
Дата:   14-06-10 16:23
Большое спасибо "ДмитрийВК " за его время и чертежи, золотые руки у человека...
