| Московское время 15:59:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:59:17 |
Автор: mvp (---.vologda.ru)
Дата: 08-06-10 02:42
Можно ли лодку зарегистрировать на двух собственников? я так думаю что нельзя. Или как сделать чтобы при покупке лодки на двоих каждый человек законно имел равные права на эту лодку?
Автор: Олег_Питер (---.178-66-71-172.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 08-06-10 02:47
ПРАВИЛА
государственной регистрации маломерных судов..........................
15. Судно и право собственности на него регистрируются на имя собственника (собственников) судна. В случае наличия нескольких собственников (сособственников) судна государственная регистрация судна и права собственности на долю в общей долевой собственности на него производятся на каждого из собственников судна.
После государственной регистрации судна и права собственности на него выдается судовой билет маломерного судна (далее - судовой билет), который удостоверяет право плавания под Государственным флагом Российской Федерации и устанавливает принадлежность судна на праве собственности указанному в нем судовладельцу (судовладельцам)
Автор: asn (---.95-54-226-76.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 08-06-10 04:37
Да легко, равные права иметь будете, но долю собственности только 50%. При регистрации каждый указывает в заявлении о регистрации 50% доли и получаете 2 судовых билета (по одному на лицо) и распоряжаетесь своей половиной лодки, как вам вздумается.
Дата: 08-06-10 05:30
Жизнь то облегчит обычная доверенность на право управления.
Хотя это мое утверждение сильно зависит от взаимоотношений партнеров и стоимости судна.
Автор: лесник с телефона (217.118.93.---)
Дата: 08-06-10 06:25
mvp писал:
> Спасибо ра разъяснения. Это все существенно облегчает жизнь
особенно если встанет вопрос о выделе доли в натуре.
Автор: Sergey21 (---.ru)
Дата: 08-06-10 12:16
50/50 необязательно - как договоритесь, хоть 1/99.
И как верно заметили - всё зависит от стоимости судна...
Резинку стоимостью 5000 руб., купленную по случаю, никто на двоих регить не будет:)))
Автор: Гаряныч (89.232.124.---)
Дата: 08-06-10 16:18
Да можно.... Но тут возникают проблэмы на месте- в ГИМСе.....Нужно лично провести разъяснительные работы и и или ликбез....а потом и подмазать....Сам сталкивался...
Автор: a.s. (93.190.205.---)
Дата: 08-06-10 16:38
а не придет ли налог на двигатель каждому в полном объеме? у нас легче дешевле ходить по доверенности, катер без мотора на учет не ставят, а мотор это уже лошадинные силы, сам столкнулся. ГИМС и налоговая - разные организации.
Дата: 08-06-10 20:50
Может.
Сходишь в таком случае в налоговую - разберутся.
Как правило в таких случаях налоговики не упорствуют
Автор: Герман (77.34.227.---)
Дата: 08-06-10 21:55
mvp писал:
Жизенный опыт многих людей показывает, что оформление на двоих (и не только лодки)- в дальнейшем здорово осложняет жизнь
Автор: Volhv (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 14-06-10 07:35
Из сообщений я так понял, что "проблемы" от этого, на самом деле это одна проблема- раздел в случае разногласий.
А какие плюсы?
Теоретически нет ни одного юридического действия, которое бы не смог сделать доверитель (с соответствующей доверенностью)...
Но доля в собственности может его сделать полноправным и единоличным владельцем, но только в случае, если второй собственник "отстранится" от собственности, а первый длительное время будет нести расходы по содержанию...
Автор: икша13 (80.253.23.---)
Дата: 15-06-10 17:42
Самый главный вопрос должен звучать так: "А на фуя это надо???.... Два хозяина на одну лодку???"
Причина скорее всего кроется в экономическим подходе. Но это не есть гуд. Поверь на слово. Всё уже пройдено. Я например, что бы не испортить дружеские отношения вообще лодку себе другую купил. А старую отдал. Выбор будет стоять очень не легкий. Или дружба, или лодка.
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата: 15-06-10 18:55
Коллеги! Волпрос, конечно, частный. Видимо, он продиктован конкретными условиями. Но сколько раз я сталкивался с ситуацией, когда казалось бы друзья не-разлей-вода, или братья единоутробные становились врагами именно из-за разногласий в порядке пользования общим имуществом. Полностью согласен с икша13 в том смысле, что лучше зарегистрировать эту лодку на другого, а самому3 пользоваться по договоренности с ним. В дальнейшем в случае разногласий просто отойти в сторону гораздо легче, чем, являясь сособственником, бить себя в грудь.
Автор: Volhv с другого компа (---.kolaregion.ru)
Дата: 16-06-10 17:01
Не многие смогут так сделать... чтобы и перед сном не думать об этом... )
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 16-06-10 18:11
Можно зарегистрировать на одного, сделать соглашение о разделе имущества(прицеп, лодка, мотор) указать доли,цену, порядок пользования.- в 2-х экземплярах, можно заверить двумя свидетелями, или даже нотариально если уж очень охота. И плавай спокойно!
Автор: dron888 (93.187.183.---)
Дата: 16-06-10 20:14
У меня есть приятель, который со своим другом имеет на двоих казанку. На вопрос - когда заменишь козу на что-то получше - ответ: так и так, я мол горазд и деньги есть, а вот у друга с деньгами хуже. Поэтому до сих пор на казанке.
