 Московское время 11:23:28
 Владивостокское время 18:23:28
 Прибой-5 Прошу совета
Автор: Дед21 (---.est.estpak.ee)
Дата:   14-06-10 03:20
Здравствуйте уважаемые знатоки. Последнее время многие востанавливают старые советские моторы,в том числе Прибой. Вопрос к товарищам которые занимаются Прибоем. У меня есть Прибой,я ему ,дополнительно,к верхней втулке коленвала установил подшипник. Вал болтаться перестал в бочке заводился и работал на ура. Поставил его в угол,т.к появился Мерк. Сейчас решил поездить на Прибое/все же 2ц./ Выгреб,завел,работает,включаю скорость,а скорости нет и взади полоса топлива. Снял двигатель,а выходе коленвала даже сальника нет.Стоит пружина,шайба и кружок,вырезанный непонятно с чего. Прошу Вас кто разбирал и видел этот узел в заводском исполнении рассказать, а еще лучше набросать эскизик или сфотографировать. Заранее спасибо.
 Re: Прибой-5 Прошу совета
Автор: юрий юрьевич (93.84.49.---)
Дата:   14-06-10 04:01
у прибоя нет сальников на колене. их заменяют довольно длинные (по оси колена) бронзоавые втулки-подшипники. когда они не изношены то держат внутрикартерную компрессию за счет большой плошади пролегания к колену и маслянной пленки там. пружина с шайбой для подпора вертвала - привода редуктора .
Дата:   16-06-10 06:23
Уважаемый Юрий Юрьевич. Прошу еще один совет. У меня на блоке,со стороны цилиндров,сорвана резьба на среднем болте/там их три/. При работе двигателя оттуда постоянно идет топливная смесь. Вопрос откуда? Вот мое мнение. Только по нижнему подшипнику коленвала так как не работает уплотнение /пружина поджимает шайбу, наи которую одета шайба из какого-то материала /кажется что это войлок/. Скажите,пожалуйста, с какого материала должно быть это уплотнение. Заранее благодарен.
Автор: михаил 75 (---.36.asx.dial.vsi.ru)
Дата:   16-06-10 16:28
Что то типа пробки. Как в старых термосах затычка колбы.В моем было так.
