 Московское время 12:18:50
 Владивостокское время 19:18:50
 Evinrude
Автор: Ivanыч (---.sub211.net78.udm.net)
Дата:   13-06-10 18:59
Помогите советом!Лодка Прогресс 2м двигатель Evinrude 35 3 цил. Тахометр максимум крутит 3000 об/мин на последней дырке 38км/ч. Винт не менял.Может там какой-нибудь ограничитель стоит?
 Re: Evinrude
Автор: vitivory (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   13-06-10 19:46
Уважаемый, какого года мотор, а какой увас винт стоит. Прогресс лодка не из лёгких и 38км скорость тоже не такая уж маленькая для такого комплекта. С оборотами непонятно, 3000 это в полдыры. Может тахометор неправильно установлен, например на одну искры на два оборота? Сам имею Zodiac 4,7м ([censored]) с Johnson 35 /3ц/2т с автомиксом, вес лодки 140 + мотор и я 3 мешка картошки 150кг + 100 на пассажира и барахло, тоже порядка 38км/ч, винт 10,5х12 4х лопастной. А со скоростью вроде всё у вас в порядке.
 Re: Evinrude
Дата:   13-06-10 19:51
censored - надувная
оппа, не спит в России цензура, ну прям царская охранка, а оно и лучше так, а то на форуме иногда не пойму, на каком языке тут некоторые разговаривают, но явно не на русском, может ассимиляция с китайцами происходит, а Иван?
 Re: Evinrude
Дата:   13-06-10 20:25
vitivory писал:
1996г. винт 10 1/2 X 16 X 4 4х лопастной
Такой же только Evinrude
 Re: Evinrude
Дата:   13-06-10 20:27
vitivory писал:
Это как? Можно по подробней?
 Re: Evinrude
Дата:   14-06-10 03:07
У меня електронный цифровой, устанавливается на 1 искру на оборот, 2 на оборот, 1 на 2 оборота. Всё зависит от типа мотора, например у меня провод датчика обмотан на высоковольтном проводе одного из цилиндров, установлен на 1 ускру за оборот, есть тахометры которые работают от сигнальной катушки зажигания и устанавливаются в зависимости от 2 или 4 такта и в зависимости от количества цилиндров. Смотрите инструкцию к тахометру. А винт аж на на шаг 16 думаю перебор в сторону скоростного винта, вам надо на 12 попробовать, боюсь 14 даже будет много, мой на 12 и лодка легче, на полной дыре крутит 6000, как раз махимальные обороты. Но таких винтов больше нет, сам ищю, найду замену могу сообщить какой, скорей всего будет Solas 10,5" x 11" x 3 лопасти.
Смотри Ссылка.
 Re: Evinrude
Автор: Ivanыч (---.sub51.net78.udm.net)
Дата:   14-06-10 04:28
А у меня от дырки обороты тахометра не меняются, что на 2 что на 4 - стрелка замирает на 3000 только скорость меняется.На 2-й дырке 34 км/ч, на 3-й 36 км/, на 4 - 38.
 Re: Evinrude
Дата:   14-06-10 05:12
Про какую дырку вы говорите, трим мотора? Я про полную дыру на карбюраторач, т.е. полностью открыты, полный газ. Может мотор не раскручивается из за большого шага винта.
 Re: Evinrude
Автор: brey с работы (195.161.7.---)
Дата:   14-06-10 11:27
16 шаг - у меня Суза-40 вообще не крутит, так что вам надо поменять винт.
 Re: Evinrude
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   14-06-10 12:24
brey с работы писал:
> поменять винт.
Абсолютно согласен! 16 шаг это, скорее для 60 л.с.Винт менять на 13,а лучше подбирать экспериментально. Удачи.
 Re: Evinrude
Автор: Аврора (---.yota.ru)
Дата:   14-06-10 15:21
Первое что на ум обычно приходит дык это винт виноват. Хотя может и так а может дело в другом. Странно то что при одних и тех же оборотах скорость при удалении мотора от транца увеличивается аж до 4-ой дырки. А длина дейдвуда какая и высота транца соответственно?
 Re: Evinrude
Автор: Ivanыч (---.sub52.net78.udm.net)
Дата:   14-06-10 15:58
Аврора писал:
Нога короткая, транец стандарт.
 Re: Evinrude
Дата:   14-06-10 16:00
vitivory писал:
Да. Про трим.
 Re: Evinrude
Дата:   15-06-10 00:19
Может только винт быть, слишком большой шаг, чем меньше шаг, тем больше обороты, а трим тут мало влияет, трим влияет на развесовку лодки и на то с какой стороны волна и ветер, смотрите Service Manuel на мотор. А винт с шагом 16" только на лёгкую лодку, типа надувной на так 100кг.
 Re: Evinrude
Автор: Ivanыч (---.sub212.net78.udm.net)
Дата:   15-06-10 03:42
Тогда с каким шагом брать 11 или 12?
 Re: Evinrude
Дата:   15-06-10 05:42
Советовать то легко, удовольствие дорогое, но думаю что на 11" будет перебор в сторону перекрута, хотя, Прогресс лодка тяжёлоя, надо пробовать, но всех винтов не запасёшся. У меня стоит 10,5х12 на полной дыре до 6000 доходит, если мой тахометор не врёт, хотя это тоже перекрут, по паспорту 5500.
 Re: Evinrude
Автор: Ivanыч (---.sub177.net78.udm.net)
Дата:   16-06-10 03:21
Так на 12 или 13?
 Re: Evinrude
Дата:   16-06-10 03:26
А какой лучше 3-х или 4-х лопастной винт?Солас или Мичиган?
 Re: Evinrude
Дата:   16-06-10 07:42
4 лопастной даёт больше упора, быстрей выводит на глис и стабильней держит лодку на курсе, чем 3 лопастной, проигрывает 3 лопастному немного в максимальной скорости. Я буду искать 4 лопастной себе, мой я немного покоцал на камнях. А Солос или Мичиган, понятия не имею, но нашол Солос. Если есть возможность договориться с поставщиком, что неподходящий винт можно обратно отослать, то заказывай 2 ратных и смотри, какой подойдёт, какой не подойдёт, назад отошлёш. У нас так можно, если ты его не обдерёш.
