| Московское время 20:53:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:53:01 |
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 13-06-10 06:04
Мотор Yamaha 60 aetl.
Объясните что это такое? И какую роль выполняет?
Фото плохое..но другого нет.
4ре карбюратора соединены одной тягой....от нее идет тяга на это устройство. А из него выходит трубочка. Устройство похоже на какой-то вакуумник (когда нажимаеш хрюкает).
Заранее благодарен.
Дата: 13-06-10 22:28
А в чем его суть ? я Думал что это какой то вакуумный датчик опережения зажигания....?
Из него выходит только тоненькая трубочка (воздушная наверно)...куда она подключена не нашел.
У кого есть КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ПО ДАННОМУ МОТОРУ ??? ОТЗОВИТЕСЬ!
Автор: Максим, Владивосток (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 13-06-10 23:00
Да все как на обычной карб. машине. При резком открытии "газа" подается дополнительная порция топлива.
А в чем проблема-то?
Дата: 13-06-10 23:22
Тяга ,которая идет от данного устройства к тяге карбов, подклинивалась на входе в устройство. То есть при нажатии газа до половины она двигалась (внутрь устройства)....а дальше подклинивала своей пластиковой втулочкой об корпус. На пластиковой втулочке выработка небольшая....я ее повернул по оси и все стало как по маслу...
Интересно как это могло влиять на поведение мотора? Явных претензий к работе мотора нет.... но получается что устройство работало ненормально...
