| Московское время 14:08:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:08:22 |
Автор: Greddy (91.204.186.---)
Дата: 13-06-10 02:01
Доброго времени!
Сегодня катаясь вылетела скорость, на холостых шел нормально на скорости, а как начал давать газу вылетела. Это еденичный случай или это уже симптом чего-то ?? Так же замечал при езде на задней скорости бывает (раза три было) не переключается скорость на нейтраль, надо пару раз туда-обратно (во весь ход штока) шток передвинуть. ЧТо это может быть за ерунда??
Спасибо
Автор: Romul (---.static.vega-ua.net)
Дата: 13-06-10 19:27
Сильно много факторов может повлиять на єто, от банальной неправильной регулировки узла переключения, появления люфтов, до износа "солдатика", лекала, храповика или шестерни.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 13-06-10 19:55
А ещё поломка (ослабление) пружинки внутри вала винта, той самой, что загоняет муфту из положения "задний ход" в положение "передний ход". Или просто завышенные обороты малого хода. Или недостаток масла и/или наличие большого количества воды в редукторе - отсюда повышенное трение. Как следствие каждой из указанных причин - трудность расцепления муфты с шестернёй ЗХ и недовключение ПХ.
Дата: 13-06-10 22:46
Обороты 900-1000, Масла золито до верхней заливной пробки, воды в нем нету ни капли, отъездил уже 3 бака (масло луксойл) Скорее всего пружинка:-(( При заливке масла в этом году разбирал редуктор, дабы проверить что там и как, шестерни все как новые,
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 14-06-10 00:24
Масла должно быть 150 кубиков - это ниже верхней пробки. Больше - вредно.
Посмотрите полость в ГВ, где ходит пружинка со штоком. Если она засорилась, шток может застревать.
