| Московское время 07:17:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:17:07 |
Автор: нафигатор (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 11-06-10 21:11
Мужики! Уже стыдно обращаться ! Н-23 в гараже заводится, на воде нет. Почему-то не качает бензонасос. сам бензонасос проверенный на другом моторе-рабочий. Логичный казалось бы ответ- раз на воде не работает значит попадает вода в цилиндры. Но откуда ? Прокладки на глушителях заменены и посажены на герметик. Так же заменена прокладка под головкой. Искра есть-нормальная, лошадь убьет. Еще показалось будто смесь из диффузора плюет больше обычного. Вот такие чудеса . ПОМОГИТЕ SOS!!!
Автор: skitskit (188.133.169.---)
Дата: 11-06-10 21:16
Прокладка головки блока..... больше нет вариантов. Прокладки эти на Нептун не дефицит рублей 40 стоит,поменяй и будет счастье.
Дата: 11-06-10 21:21
Спасибо дружище ! Такая прокладка имеется, сейчас же бегу , потом отпишу по результатам!
Заводится или нет от бензонасоса не зависит. Если перед пуском поплавковая камера бензином заполнена, то бензонасос не при делах.
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата: 12-06-10 04:41
Неее., через сальник сразу не насосет... Если не заводится в воде, значит вода попадает сразу.... как из ведра, а это только прокладка головы....
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-06-10 05:16
Есть еще одна гнусная причина - полетел один из золотников(но маловероятно).
Соответственно - раскидывать картер.
Постарайся все же проверить то что посоветовали.
