 Московское время 23:28:49
 Владивостокское время 06:28:49
 надо отремонтировать киль напроге 2
Автор: ILAND (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   12-06-10 00:06
Что посоветуете форумчане?
 Re: надо отремонтировать киль напроге 2
Дата:   12-06-10 00:13
ещё
Дата:   12-06-10 00:17
и вот
Дата:   12-06-10 00:19
что это за красное покрытие?Сурик что-ли?
Дата:   12-06-10 00:23
собственно киль
Дата:   12-06-10 00:42
по рекомендациям использовал вот это
Дата:   12-06-10 00:43
хватило только откормы до щётки
Дата:   12-06-10 00:57
1
Дата:   12-06-10 01:02
2
Автор: Антон с Камы (188.16.108.---)
Дата:   12-06-10 01:46
Да полная жесть но ничего глаза боятся а руки делают,лично мое мнение я так понял это килевая накладка полностью ее высверливать придется тк под ней то-же вспучивает и белый налет зачищать ,изготавливать новую накладку на герметик и клепать после кап ремонта полного могу посоветовать надыбать кусочек магния и положить в лодку чтоб хоть как-то остановить процесс коррозии. удачи в делах
Дата:   12-06-10 01:51
У тебя отличный прог, в смысле сделан хорошо, так гниют только Куйбышевские п2 ( клёпки скулы "от днища" воткнуты вроде у него) и то от того что киль касался при долгом хранении земли. На воде так одним местом не гниёт. А отличный потому что п2 этого завода отличаются ровными размерами ( право-лево) и менее склонны к зарыскиванию, легче поднимают нос. Не волнуйся, спокойно ставь заплатки, можно изнутри, можно снаружи ( что легче т.к придётся немного разгибать скулу). Насчёт киля - заплатка изнутри или снаружи под уголок киля, но здесь проще изнутри. А насчёт киля...профиль такой сложно найти, можно оставить и так, а можно чисто декоративно придумать что нибудь, но это не обязательно . Информацию по клёпке и выбору заклёпок найдёшь на форуме.
Добавлю, ты посмотри на днище, какие красивые клёпочки, как ровно проклёпан...Красавец!
