| Московское время 20:27:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:27:31 |
Автор: Den1981 (90.151.43.---)
Дата: 10-06-10 02:50
Прог 4 ,яма 40 veos ,штатный винт 10 3/8 x13,имеется запасной Solas c3 x11.1 x13. Чего ожидать от запасного винта относительно штатного?
Автор: Eugene // Saratov (79.126.82.---)
Дата: 10-06-10 04:42
Ну отчасти. В винте работает не только шаг, но и диаметр, а точнее связка обоих параметров. Больший диаметр требует большей же мощности и при этом лучше гребет - меньше скользит.
В общем обороты однозначно упадут, а скорость надо мерить. И соласовский шаг отличается от ямаховского. Точнее может сказать только хозяин именно такого сочетания.
Обязательно или тахометр или ЖПС, а лучше оба прибора.
Автор: VVPA 77 (212.92.145.---)
Дата: 11-06-10 00:01
У меня Прог-4 и 40VEOS:
Загрузка: бак 50 литров(в заднем рундуке под рецерсом), я 110 кил, кил 30-40 шмутья:
винт Y 13 - обороты 5400 - скорость 46
винт Y 14 - обороты 5200 - скорость 51
винт T 13 - обороты 5600 - скорость 48-49
винт T 14 - обороты 5300 - скорость 52
В этот сезон пробую 4ре лопасти
S 13 - обороты ххх скорость ууу
S 14 - обороты ххх скорость ууу
Стандартно что груженый что не груженый - Y 14
при полной загрузке в 750 кил - скорость 46 обороты 5200
Автор: Den1981 (188.16.95.---)
Дата: 12-06-10 01:30
Я думаю ,что этот Солас должен добавить скорости и понизить обороты. Кто-то может посоветовать оптимальный стальной винт, если загрузка 2-3чел+50кг вещи +40-50 бензин.
Автор: Кузьма (---.24.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 13-06-10 04:45
VVPA 77 писал:
винт T это чей винт? Тохацу?
