 Московское время 01:37:19
 Владивостокское время 08:37:19
 Yamaha Fetol 60: какой винт брать?
Автор: АлександрГалицкий (94.245.148.---)
Дата:   11-06-10 17:49
Здравствуйте!
Подскажите на счёт винта....
мотор Yamaha Fetol 60, лодка Прогресс 4, винты 13,1/2*15 и 13,1/4*17
на оборотах 5500 скорость 54 км/ч, мотор мощный, скорость маленькая, а бензина жрёт....посоветуйте винт пожалуйста))
 Re: Yamaha Fetol 60: какой винт брать?
Автор: Nightvoland (109.169.251.---)
Дата:   11-06-10 17:56
А мож просто Прогресс не может быстрее ехать? Уменя Нептун-500Р с Ямой 60 ФЕТОЛ на 15-м винте ходил те же 54 км/ч при 5500. Это был максимум. На 17-м винте 54 км/ч при 5100.
Но Нептун тяжелее Прогресса.
Попробуйте 19 винт или сталь. Я ставил Мичиган Аполо 15 шага, его характеристики оказались полностью аналогичны родному 17-му винту. Снял Аполо в виду отсутствия явных преимуществ.
Или ещё вариант: с мотором что-то нето и он не развивает полностью мощность.
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата:   11-06-10 18:30
все у вас нормально.
и обороты,и скорость.
Поставьте 19й винт-он будет удачнее на прогресс при стандартных загрузках. У меня на К2М и нынче на Бризе он основной. 17й-если народу больше 5 человек с вещами)))
скорости больше 56-57 всё равно не получится.
Дата:   11-06-10 18:56
"на оборотах 5500 скорость 54 км/ч,"
Дык это с первым винтом или со вторым?
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   11-06-10 19:55
С первым такая скорость невозможна. С вторым как раз получается. Ставить винт на 19..... если выкрутит то 60 км/час будет, а может тупо начнется дельфин...кроме неприятных ощущений ничего не прибавится.
Автор: Eugene // Saratov (79.126.82.---)
Дата:   11-06-10 20:12
Ну 60 км/ч не будет на прогрессе то.
На этот мотор меньше 17го шага ставить смысла нет, особенно алюминий.
Я бы рекомендовал 19" баллистик сюда. Если хочется универсальности - аполло на 17"
Дата:   11-06-10 20:16
Н-да, 19 алюминий как раз на 60 выходит.
Дата:   11-06-10 20:52
уважаемый Арки!
У Вас есть личный опыт эксплуатации данного двигателя Я-60фетол на различных мотолодках с различными винтами в различных режимах? Всё производилось с замером оборотов тахометром и скорости ЖПСом?
Если ДА-то просьба озвучить подробности
Если НЕТ-то нефиг звиз... свистеть.
Дата:   11-06-10 21:06
Человека мучает БОЛЬШОЙ расход... а винт на 19(редуктор этого двигателя может и больше выкрутить) поможет его снизить...и двигатель не придется насиловать. Насчет скорости то она возрастет.... но будет ли 60 или нет зависит от состояния лодки.
Дата:   11-06-10 21:15
oleg-sar
А что, чтобы иметь свое мнение, обязательно нужен личный опыт эксплуатации всех моторов со всеми лодками и винтами? Ведь можно делать прикидки (расчёты), кто как умеет. Это-ж интернет, форум, всего-лишь. Не понравилось - прошёл мимо.
Дата:   11-06-10 21:21
Ясно.
Так вот, вам,похоже, лучше иногда именно проходить мимо... ну,или жевать...
Человек спрашивал совершенно конкретный вопрос, а не прикидочный расчёт пипирки к носу с учётом фазы луны с использование таблиц Брадиса, поправок на деривацию и рассказов старперов с соседней базы...
Дата:   11-06-10 21:28
Ну хорошо, меня обсудили. У вас по сабжу есть что автору посоветовать?
Дата:   11-06-10 21:32
выше есть ответы Найтволанда, Евгена и мой. Советов достаточно.
Для зрения хорошо помогают препараты на основе черники и всякие витрум вижн.
Дата:   11-06-10 21:34
В общем решил взять винт 12 5/8х21 (3-х ал. R) от ямахи!на сталь пока денег маловато
я вот ещё читал что есть некие "винтелируемые стальные полированные винты" - эт как понять винтелируемый?))
Дата:   11-06-10 21:40
21" - смелый шаг (каламбурчик), однозначно положительно скажется на расходе. У меня на 70B крутил 5300, на 60F будет поменьше.
Вентилируемый винт как раз аполло с дырами в ступице. По ощущениям стартует резвее, быстрее набирает обороты.
Дата:   11-06-10 21:42
ох, я б не торопился. Есть немалая вероятность, что 21я алюмишка окажется тяжеловатой. Идеальным, как мне кажется, было б взять у кого то(или договориться в том же магазине) на тест-драйв 19 люминь и посмотреть на результат. Если при этом получится порядка 5300 оборотов и порядка 56-57 скорость-то 21 точно не надо, можно не торопясь копить на мичигановскую нержу:)) Какую точно-Евген подскажет.
Кстати, расход при оборотах выше 5000 всегда будет конским, стремящимся к паспортному максимуму 23 литра/час.
Грамотным решением является двиджение на крейсерских 4300-4500, при этом расход-порядка 16 литров, чуть больше достопамятного Вихря-30:))
Дата:   11-06-10 21:54
на тест драйв договориться не получится так как через интернет заказываю...
так то есть вариант заказать стальной 13 7/8х19 (3-х ст. titan3 R) от солоса, этот выбор наверное лучше будет?)))
Дата:   11-06-10 21:58
нене, не надо титан - он для баржей. из соласа сатурн или нью сатурн.
Дата:   11-06-10 22:12
Большое спасибо за советы)))
На последок можно уточнить, мичигановскую нержавейку с каким шагом брать - 19 или 21?
Автор: Пеликан (79.105.254.---)
Дата:   11-06-10 22:22
У меня на Прогресс 4 стоял Yamaha 70 FETOL опробовал много винтов солас и т.д остановился на следуещем 15 шаг винт грузовой ( вейк, банан и т.д)крутил 6200 скорость 60 км/ч нагрузку не чувствовал вообще, 17 шаг крутил 5700 скорость 62 км/ч, а вот 19 винт крутил всего 5200 скорость 60км/ч но расход на 2,5 литра больше (на 17 ел 18,0 литров час при 4600 об/мин) винты оригинал б/у из японии мотор тоже б/у 2000г/в.
Дата:   11-06-10 22:25
про солас уточню ещё-в силу другой формы лопастей Шаг соласовского люминиевого винта не соотвествует шагу родного Ямаховского люминя примерно на дюйм-полтора!
то есть 15 солас загружает мотор примерно как Ямаховский 16-16,5й
17й-соотвественно 18-18,5 оригинал...
надеюсь, понятно обьяснил))
Дата:   11-06-10 22:38
Скажем так мичиган-аполло 19 грузит мотор не меньше 21го алюминия.
Олег - про шаги соласа это только про Амиту, у нержи свои дела :(
Дата:   11-06-10 23:24
я про люминь везде уточнил...
Автор: captaincook (---.monnet.ru)
Дата:   12-06-10 02:30
Еще нужно посмотреть на диаметр винта. Когда я подбирал винты для своего Вельбота-51 с Сузукой 90, то после родного 14Х19( люминь) взял Solas Titan 13 7/8Х21(сталь). Он тоже сильно перекручивал. Думал брать Solas Titan 13 7/8Х23, но увидел Мичиган Баллистик ( не помню точно диаметр - кажись ровно 13) шагом 24. Уверенности в успехе не было, поэтому договорился на тест-драйв. В итоге мотор раскрутился на положенные 5500 об. Причем загрузка влияет несильно. Но это, видимо, достоинство 2-х литрового мотора...
Solas как винт мне не понравился (все субьективно).
Дата:   12-06-10 03:08
У баллистика 13 1/2. Есть еще 14 1/2 для больших редукторов (4 3/4).
Автор: Слава Н-ск (---.92.127.199.135.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   12-06-10 04:48
2 Александр Галицкий:
имею К5М3+Я60ФЕТОЛ. Пользую два винта: 17", 19"; оба люминь оригинал. 19" винт крутит 5300, скорость 57-58, 17" - 5500, скорость 54-55, причем 17-й винт является грузовым с большИм запасом. Т.е. 4 человека в лодке + лыжник - совсем не проблема. 19 тоже такое позволяет, только лыжнику тяжело приходится, т.к дольше вытягиваю. На мой взгляд 21 оригинал это тяжелый винт, он даже до 5000 не раскрутится. Оптимал, опять же на мой взгляд, 19 (я имею ввиду тоже оригинальный винт). Друг параллельно ходит на К5М1+Я60ФЕТОЛ. картина точно такая же, только он19 подрезал немного, чтобы до 5400-5500 крутился, соответственно пару кмч выиграл. Еще про 17 и 19: если идем параллельно я на 17", а он на 19", то мне приходится на 200-300 оборотов больше идти, чтобы скорости были равными. Т.е. при равной скорости у него 4500, у меня 4800. Вот и экономия топлива. Теперь про сталь: он в прошлом году прикупил на Ebay, оригинал сталь 19". Оказалось, что абсолютно никакой разницы в скорости сталь не дала. Те же обороты, та же скорость. Почему, х.з.
Дата:   12-06-10 19:50
Ямахины стальные крашеные винты ни о чем - смысла в них нет.
Они дают чуть больше скорости на средних оборотах.
Автор: барон (94.245.156.---)
Дата:   20-06-10 20:54
Всем доброго времени суток!
Имею Крым3,хочу купить Яму фетол60,какие винты посоветуете сразу приобрести при покупке мотора,что бы при полной загрузке- примерно тонна, хорошо ходил, и пустырем только бензин 200 литров и манатки.
