 Московское время 04:16:38
 Владивостокское время 11:16:38
 казанка 5м+узам 3317+восток водомет
Автор: пахлик пенза (---.181.94-32.espenza.ru)
Дата:   11-06-10 17:55
подскожите по скорости...
водомет восток 200мм .узам -2литра импеллер -шнек
скорость-44.6 по жпс по течению и - 42 против .вес водителя 110кг расход аи-92 18 литров .стоит ли ожидать лучшего от дальнейших настроек (карбюратор.зажигание.итд)
 Re: казанка 5м+узам 3317+восток водомет
Дата:   11-06-10 18:00
тахометр -2800-3000 об максимум (в зависимости от качества бензина)
Дата:   11-06-10 18:06
шаг импеллера не знаю.проиводство кнаппо точно .а вот на 60 или 90л с сил сказать не могу.
Автор: йарыбак (---.nnov.lukoil.com)
Дата:   11-06-10 18:39
у меня обь-5. Поменял импеллер с родного на тот, который Влад (Барин) присоветовал (90 л.с.) УЗАМ 3313. Лодка быстро побежала. Больше 50 км вдвоем общий вес 180 и полбака бензина - 50 литров. В выходные замеряю поточнее.
Автор: пахлик пенза (---.181.94-238.espenza.ru)
Дата:   12-06-10 14:50
подкажите-какие обороты на двигателе узам -2 литровый при импеллере шнек-90сил КНаППО и водомет КНаППО -восток!
н
Автор: йарыбак (217.118.93.---)
Дата:   13-06-10 04:02
отвалился тах. не знаю обороты. но сегодня замерил скорость. максимально по течению - 53 максимально против - 47
река волга в районе нижнего новгорода (ниже малость)
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   14-06-10 06:09
пахлик пенза писал:
> бензина)
Что то обороты маленькие....., проверьте обе ли заслонки на карбе открываются, а так же проверьте грузики в трамблёре нормально стоят или запали....какой карб, какое зажигание..?!
