| Московское время 07:23:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:23:44 |
Автор: Poman,Cherkassy (---.108.249.197.uch.net)
Дата: 11-06-10 06:48
Сегодня спустил лодку на воду.Мотор завелся с пол оборота. Работал нормально,накинул пару кружков и причалил к берегу.Сели друзья, включил первый раз в жизни заднюю,дросель на холостом ходу,завел опять с пол оборота и тут мотор выскочил с воды и я сразу его заглушил или он сам заглох....Ну и ладно.Включил переднюю,начал заводить,а мотор даже вспышки не дает.Подсосал,стартером кручу а он чего-то там пыхкает но не заводится.Газ до отказа,думаю засосал,мотор еле завелся,точно так какбудто засосан,но ехал с перебоями немного дергаясь.Заглушил заводить,опять нет даже вспышки.Подсосал и опять он пыхкает как засосан.И так день отмучил.До этого мотор 2 года заводился ручным стартером с пол тыка.Даже дома в бочке когда поставил стартер "С ТРЕХ ЗУБОВ" заводился.Перебрал на воде карб,свечи менял(нагар на всех был коричневый,отличный).Что может быть???????Может подсос воздуга где-то?А золотниковые шайбы,никогда в"живую"не стыкался?
Мотор вихрь 30 электронное МБ-22
Бензин А-92 тож первый раз решил залить до этого А-76
П О М О Г И Т Е!!!!
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 11-06-10 07:57
При откидывании мотора не могло повредить или залить водой изоляцию где-нибудь на проводке? Скажем, от мотора к ДУ на "стоп". Или залить ВВ-катушку и/или электронный блок. В итоге коротит на массу, оттого перебои и плохой запуск. Для проверки отключить всё, что идёт от мотора на ДУ. Никаких мехповреждений внутри самого мотора при откидывании, даже работающего на высоких оборотах, не встречал ни разу. Максимум - проверить шпонку маховика, при недостаточной затяжке гайки от динамических нагрузок её в принципе могло сорвать, но это и всё. Если же зажигание (сила искры и момент) в норме, просто ещё раз прочистить карбюратор, особенно жиклёр системы малого хода, могла попасть вода. Марка бензина, вновь-таки если он без воды, ни при чём. А вот если туда чего-то на заправке сильно "набодяжили", всё описанное вполне может иметь место. И тут уж карб можно мыть хоть 100 раз, пока бак не выработается, не будет промыт и залит нормальной смесью, ничего не изменится.
Дата: 11-06-10 15:08
Забыл написать,еще один симптом которого может просто не замечал раньше.Когда двигатель висит на транце,а лодку качает на волнах и уровень воды то поднимается то падает,слышно шипение воздуха где-то из под головы,в раёнецилиндров или головки со стороны глушителя,когда закрыл пальцами контрольные отверствия для воды-слышно еще сильнее...
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 11-06-10 16:03
Ну можешь поменять прокладку под головкой блока, для очистки совести ну компрессию померь. А то может был гидроудар и прокладку головки пробило и еще чего похуже. Но будь оптимистом.
А вообще название темы улыбнуло :-))) Типа как быть немножко беременной.
Автор: Ivanyich (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата: 11-06-10 16:07
Скорее всего провернулся маховик и сбилось зажигание. Проверить положение маховика на КВ.
Дата: 11-06-10 20:57
Разобрал с утра голову.Ничего конкретного не увидел,но:сальникам на кол-ле триндец полный всем трём,увидел капли воды на щеках кол-вала,и немного вроде бы пробита прокладка под головкой цилиндров.Запчасти уже все купил щас иду складывать обратно мотор.
Забыл написать.Когда все это случилось на воде вчера-сразу перестал качать бензонасос,вернее не докачивает,наверно не хватает вакуума,Пришлось доехать на электрической помпе.
Дата: 12-06-10 05:35
Собрал мотор!Завелся сразу,работает отлично!!!Поменял сальники кол-вала,два подшипника на кол-вале верхние,все прокладки.
Всем СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Завтра спущу на воду....
Дата: 14-06-10 17:40
Каховка,плотву у нас не ловят,по крайней мере те у кого я спрашивал.
Спустил на воду после ремонта ВИХРЯ свой комплект.Раза 3-4 завелся отлично,а потом опять,стартер крутит а мотор как будь-то
простреливает в глушитель.Но когда завелся то работает стабильно.Через пол часа перестал вообще качать бензонасос,опять выручил меня электрический,но еще не смотрел на диафрагму,может пробило,хотя врятли.Потом поменял свечи-начал запускаться нормально,потом опять стрелляет в глушитель.......Еще этот сезон помучу вихря,или он меня.....
РЕШИЛ СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ НА ЯПОНЦА....
