 Московское время 14:29:52
 Владивостокское время 21:29:52
 У кого HUMMINBIRD Piranha 15?
Автор: Dizel-1 (95.67.219.---)
Дата:   10-06-10 18:15
Не могу понять,вёсь мозх сломал,как установить шайбы-звёздочки на датчике,чтобы при откидывании вверх или вниз получался щелчок?
В инструкции на картинке всего две шайбы-звёздочки,а в комплекте 4,две по-больше и две по-меньше.
На моделях 215 (и далее),литьё трещётка между датчиком держателем,который крепится к транцу,а вот на 10,15,20(старая модель) вот такая головоломка,млин.
 Re: У кого HUMMINBIRD Piranha 15?
Автор: Ab$ent (94.51.202.---)
Дата:   10-06-10 20:58
А никаких щелчков быть и не должно. Не из чего щёлкать.
Крепление датчика для стационарной установки на транец.
Придал горизонтальное положение и закрутил навсегда или
не затянув намертво можно будет, при желании подкорректировать наклон датчика. А потом всё равно затянуть.
И чё тут мозг ломать?
Дата:   10-06-10 21:48
Как чё?А подимать при подходе к берегу,чтобы не отломить?
Пробовал намертво не затягивать и вращать,так зубья звёздочек режут пластмассу, как фреза,только стружка летит.
Думал,что звёздочек потому и по две,чтобы между собой перещёлкиваться-не работает.И местами менял и впаре ставил,один фиг.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   10-06-10 22:08
Эта конструкция не для подъёма датчика при подходе к берегу!
А как уже сказали, для выставления угла атаки.
ЗЫ: Да и не отломишь ты его при подходе, даже в таком положении, это сильно постараться нуна))))
Ставь в ровень с днищем. У меня в кастрюле внутри вклеен, а на ПВХ на присоске. Оч.удобно, в т.ч. при сборе лодки
Дата:   10-06-10 23:28
Рыб@лOFF
Да он у меня три года на штативе был,а теперь я захотел его к транцу навсегда присандалить на штатное крепление и вот тебе номер:-((.
Дата:   11-06-10 00:10
Присандаливай смело. Не боись, не оторвешь при прчаливании, делай вровень с дищем, чтобы какой-нить веткой или еще чем не снесло его.
Автор: deletant камуфляжный ;) (---.transtelecom.net)
Дата:   11-06-10 03:59
Присабачивай в ровень и не парься тока с саморезами не жалей, а то я свой утопил так как лень было ввернуть ещё саморез :(( теперь остался тока эхолот без датчика
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата:   11-06-10 06:32
deletant писал:
У меня вровень с днищем, даже немного ниже, на надувахе отказывается работать на глиссе. И брызг много. При неспешном движении все кажет. В чем засада?
Дата:   11-06-10 13:50
Дык во первых не все эхи для глисса предназначены.... Во ворых для глисса нужно исключить кавитацию, например у меня именно с этой целью в жестянке трансдьюссер вклеен внутри кокпита, а на надувахе такой цели и не ставилось.
Автор: Dizel-1 (109.169.210.---)
Дата:   11-06-10 14:37
Рыб@лOFF
У меня и нанадувахе на глиссе кажет только впуть.Приходится порой обследовать расстояния по 10-20км,в водоизмещённом уснёшь нафик))Просто хотел избавиться от штатива на транце,да видно не судьба,так и придётся с ним))
Дата:   11-06-10 14:49
Хромоногий
Засада в том,что датчик не должен носовой частью полностью выглядывать из под транца,а около 5мм и нужно опустить корму датчика на 15-20гр вниз,т.к. при горизонтальном положении создаётся кавитация на плоскости датчика(пузыри).
Дата:   11-06-10 14:51
deletant
Не получится.Когда лодку швартую,ставлю носом к волне,а булями на берег.Так что транец иногда стоит на камнях.
Дата:   11-06-10 16:27
Dizel-1
Спасибо, будем пробовать. Я уже тоже в эту сторону думал, когда опустил датчик ниже, стало еще хуже, стало быть надо повыше попробовать.
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   11-06-10 18:07
Пользую Пиранью20 4 года. Датчик такой же.
2 Dizel-1
1. Зачем датчик жестко к транцу? Проблем больше появляется, чем исчезает!
2. Крепление (переходник) на фото не удобный. Ни сдвинуть в верх/в низ/ в лево/в право, ни убрать оперативно (шайбочки разбегаются и тонут).
3. Очень советую кронштейн TransMount! Тяжеловат, но не имеет острых элеменов и черных металлов. Очень удобно!
2 Хромоногий
1. Советую поэкспериментировать не только углом, но и ближе/дальше от мотора! Сам искал ПРАВИЛЬНУЮ точку на своих лодках. Работает на ЛЮБОЙ скорости до 50км/ч, в том числе и на поворотах, быстрее не ездил.
