| Московское время 15:12:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:12:13 |
Автор: Roland (---.vologda.ru)
Дата: 10-06-10 04:45
Кто-нибудь имеет опыт подключения цифрового автотахомерта к ямаховской 703-ей машике? Во всех инструкциях указано что тах необходимо подключать к катушке зажигания, а колхожить и тянуть провода неохота.
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата: 10-06-10 04:57
Зеленый провод с него сигнал брать, два других на акб или к машинке где постоянно напряжение. На тахометре для 2Т 2 цил выставляешь 4 цил, для 3 цил - 6
3 года работал - без проблем
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 10-06-10 05:20
>Зеленый провод с него сигнал брать, два других на акб или к >машинке где постоянно напряжение.
ЕЩЕ РАЗ НЕ ПУТАТЬ ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ С ПОЛЮСАМИ ГЕНЕРАТОРА.
Yamaha 30HWCS 2 цилиндра - генератор 6 полюсов.
Фраза для НЕ ЭЛЕКТРОНЩИКА не понятна
Желтый - питание тахометра (отключается ключем зажигания)
Черный - общий.
Остальные Вам при подключении тахометра не нужны. Можете подсветку соеденить с желтым (уменьшите перезаряд АКБ)
Автор: Stass (94.28.78.---)
Дата: 10-06-10 16:39
странно.. где эт продают такой цифровой автотахометр который от зеленого провода работает, даещеиправильно показывает.
дайте два!
Дата: 10-06-10 18:58
Да промашечка,"автотахометр"-упустил.
Вышесказанное про подключение лодочного тахометра.
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата: 10-06-10 21:17
Стасс - да пожалуйста, хоть три! В любом автомагазине!
Фото плохое, но работает отлично! + часы и термометр!
Автор: Ромыч (90.151.3.---)
Дата: 11-06-10 00:39
БК-06 поставил подключил к зеленому проводу выставил 6 цилиндров и все работает.Мотор яма-40 2т.
Дата: 11-06-10 02:55
Ромыч писал:
Всем спасибо, поехал покупать, а то фария сдохла в прошлом сезоне.
Дата: 11-06-10 04:17
Стоял именно автомобильный тахометр типа ВК-06 или что-то около. Стоимость 400 руб мах в любом автомагазине.
Мотор Я-40 3цил.
Работал думаю точно. ХХ около 780 мах обороты 5200.
Винт не знаю без маркировки, скорость около 50, Лодка Казанка 5М2
Сам не электронщик, если питание отключать постоянно то каждый раз надо 6 цил выставлять, по умолчанию стоит 4 цил.
