 Московское время 18:02:44
 Владивостокское время 01:02:44
 Сильный крен налево
Автор: сержик (---.cust.tele2.ru)
Дата:   09-06-10 03:16
Помогите, беда такая: Лодка Южанка 2 + яма 40xws.
При выходе на глисс лодку начинает кренить влево и довольно сильно.
Мотор стоит по центру, расст-е от антикавитационной плиты до нижней точки днища 3.5см. Сдвиги двигла влево, вправо, вверх не помогли.Транец родной, только усиленный. Да, в водоизмещающем состоянии лодка стоит ровно.Да и до скорости 33км\ч идет ровно.
Что делать не знаю, может опустить ниже?
Или ставить транцевые плиты?
 Re: Сильный крен налево
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата:   09-06-10 03:29
Что у Вас до конца не понятно, но если рулевой сидит с лева, да еще и бак с левой стороны---то," за что боролись,на то и напоролись...." Если 25-30тыр "лишних" есть то решите проблему раз и навсегда, хоть троих по 100кг на левый борт сажайте... Сам так исправил(Ладога-2)---Транцевые плиты форева.(регулируемые кнопочкой) Они не только позволяют регулировать боковой деферент,но и позволяют просто вылетать на глиссер за секунды,а потом подняв их достигнуть максимальной скорости... Начинает хлопать в волну---опускаем ими нос---опять полет оптимальный. В общем ими можно настраивать лодку под любую волну и загрузку...
Пример....у меня Ладога-2 + Суза 75-2т у друга Нептун 500+ Яма 90...
На гладкой волне если я не "играю" плитами уходит вперед ...как стоячего делает, если играю,то 100 м на разгоне его делаю, потом правда догоняет. А вот в волну...... Отстает безбожно, приходится газ сбрасывать.... Вот что такое транцевые плиты...
Автор: STORM (---.95-54-247-175.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Перебор по мощности и даёт такой эфект. Игра с установкой мотора скорее всего ничего не даст..........
Дата:   09-06-10 03:30
ну я может и не прав-но помоему ее несет из за того что винт вращается-сильно килевые лодки от этого тоже боком идут...
я по иномаркам не спец-в каую сторону вращается винт? влево?
Автор: Сузудрайв (---.mega.nn.ru)
Дата:   09-06-10 03:45
Руслан555 писал:
истинно так, лечится либо транцевыми плитами, либо интерцепторами. ...
либо тупо динамической развесовкой (к правому борту, с%кины дети ;-)
Кстати, самый универсальный и экономичный вариант ...
Дата:   09-06-10 04:25
Не... про детей сцу... это примитивно и раздражает... Вода-лодка это отдых и удовольствие. Плиты...они стоят своих денег , удовольствие огромное--нажал кнопочку--"толстый" воды касается, нажал другую--подружка 45кг визжит, а "толстый " в воздухе. Но это баловство ,а вообще, большое подспорье и безопасность плавания---на Волге шторма нешуточные бывают...Да и Ладога с "Петром великим" не шуточки---большая Россия,разные у нас акватории ,а проблеммы похожие -----Приятно...
Автор: Р 78-81ЛН (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-06-10 04:35
Перенесите рулевое в право!Да а сколько у вас скорость на лодке у меня тоже ю-2?
Дата:   09-06-10 05:14
skitskit писал:
1. Ежели с матерком-юморком - усё хорошо. СтоИм - гуляем, на глисс вышли - строимся по команде капитана.
2. Какиенахтранцевыеплиты на Южанке-2 ???? Не смешите мои тапочки ;-)
Дата:   09-06-10 12:07
Руль справа, и все остальное поцентру , я вроде сказал что при стоянке все ровно
Дата:   09-06-10 12:11
Скорость 47км\ч по gps
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата:   09-06-10 12:13
Посмотри днище сначала
Автор: s494 (89.179.216.---)
Дата:   09-06-10 13:59
сержик писал:
> стоянке все ровно
Размести груз так, что бы на стоянке был крен вправо. Тогда на ходу он будет выправляться.
Автор: montage1111 (---.pppoe.dubna.ru)
Дата:   09-06-10 14:26
У меня такая же проблема на Амуре2 но я заказал транцевые плиты дешёвые в Баджере. Одну поджимаешь больше в низ,а другую оставляешь паралельно корпусу. И всё. ЧТО БЫ СОВЕТоВАТЬ ТРАНЦЕВЫЕ ПЛИТЫ с кнопочками И ИТЕРЦЕПТОРЫ ХОТЯБЫ ПОИНТЕРЕСуЙТЕСЬ какая на них цена. И сравните со стоимостью лодки. Все описания уже были.
Сейчас у них есть плиты с опцией под тролинг вот такие и заказал со дня на день жду. Ссылку кинул в личку
Автор: Рыболов (---.marka.net.ua)
Дата:   09-06-10 22:53
Обычное дело. Момент вращательный, батенька. Я из-за этого руль перенес с лева на право. Вот сезон откроется - буду пробовать! :)
Автор: samart63 (195.128.132.---)
Дата:   09-06-10 23:27
такая же проблема!, интересен результат
Автор: AVCH (94.50.37.---)
Дата:   09-06-10 23:29
Не надо заводить тему правого и левого руля а то опять шапки полетят, у меня на обоих лодках руль с лева и ни куда их не кренит на ходу (транцевых плит нет хотя штука хорошая) тут кокая-то другая причина.
Дата:   10-06-10 00:02
" Транец родной, только усиленный."
Да ещё небось клин стоит и мотор поджат до упора?
Дата:   10-06-10 03:24
Через недельку отпишу. Докрашу Амурчик и вперёд.
Дата:   10-06-10 03:44
Никакого клина нет просто висит на родном транце, а мотор почти до упора.
Я даже сказал бы что идет на левой плоскости днища...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   10-06-10 03:49
Если отжать, крен уменьшится.
А какой стоит винт и какие макс. обороты?
Автор: FOX 480 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   10-06-10 05:48
сержик писал:
> сильно.
Была аналогичная история. Лодка самоделка(тримаран)+ яма 40xws.Рулевая с лева. Заменил родной винт на 4-хлопастной ProPulse. Лодка стала ходить ровно.
Автор: aLexxx3 (---.dsl.sura.ru)
Дата:   10-06-10 21:56
Мухахаха )))
Ю-2 + Суза 30 RS
К(х)рен имеет место быть, руль справа.
Какие плиты, лодка в длину 4.20.
Лодка маленькая, легкая, мореходная и управляемая.
Просто килеватость большая.
Крен небольшой, тем более, что скорость 47 кмч для меня недостижима, корпус убит предыдущими владельцами.
У Днепра, говорят, с креном еще хуже. (?)
IMHO, на этот крен надо забить х..н, а руль поставить справа.
Автор: Тим свирь 3 (195.131.203.---)
Дата:   10-06-10 22:17
Какие плиты,руль справа-мотор хонда 50 скорость 57-58 км,все ок !сержик писал:
> сильно.
Автор: vov4ik (---.jhv.estpak.ee)
Дата:   10-06-10 22:21
Южанка-2 Ямаха 30 2т.был тоже крен.Перенос руля на правую сторону решил все проблемы!
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата:   10-06-10 22:32
Да попробуй просто на ходу сесть справа, руль держи на вытянутой левой руке, проехать-то надо метров 50 и сразу ясно станет..
Автор: Сергей24 (---.opera-mini.net)
Дата:   11-06-10 01:22
montage1111-. ЧТО БЫ СОВЕТоВАТЬ ТРАНЦЕВЫЕ ПЛИТЫ с кнопочками И ИТЕРЦЕПТОРЫ ХОТЯБЫ ПОИНТЕРЕСуЙТЕСЬ какая на них цена. И сравните со стоимостью лодки. Все описания уже были.)))
Самодельные, дистанционно управляемые с индикацией угла, бюджет в районе 4руб. Если будет время, в вых. за пытаю.
Дата:   11-06-10 02:51
AlexeyS писал:
> станет..
А раньше:
Дата: 09-06-10 13:07
.............Ни чё не понимаю, куда ж ещё правее? ;)) Лодка лёгкая, мотор мощный, шаг винта большой, кренит, так и должно быть.
Дата:   11-06-10 05:59
Ответ: Сергей24 (---.opera-mini.net)
Уважаемый Сергей я думаю, что ваш бюджет не 4 тыс. т.к судя по заявленным успехам Ваши руки стоят в 4 раза дороже. А я не пониманию зачем выше указанные понты (элек. и гидро. и итерцепоры) на наших бюджетных лодочках.... На гризли с Сузой 225 работали и баджеровские смат табс и тем более на Амуре2. А так если это прайс готов покупать у Вас для своего хозяйства. Прошу выложить ФОТО Вашего творения.
Дата:   12-06-10 23:25
Уважаемый Сергей я думаю, что ваш бюджет не 4 тыс. т.к судя по заявленным успехам Ваши руки стоят в 4 раза дороже.)))
НИ чё не стоят.
А я не пониманию зачем выше указанные понты (элек. и гидро. и итерцепоры) на наших бюджетных лодочках....)))
Сёдня за пытал. Рыбалка по боку. До того интересно влиять на п
оведение лодки на ходу всего двумя кнопочками....нет слов.
А так если это прайс готов покупать у Вас для своего хозяйства. Прошу выложить ФОТО Вашего творения.)))
Это не прайс. Это интерес! Что касаемо фоток и эскизов, приведу в порядок и выложу. Покупать не надо, всё самодел. Лишь бы пригодилось.
Что за бля...ская страна? (купи-продай).
Автор: zinger.in (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   12-06-10 23:36
А лодку только кренит? или ещё увод влево есть?
Если ещё и уводит то можно помимо переноса веса в право поправить перо-компенсатор за винтом расположен.
Дата:   13-06-10 22:31
zinger.in-Если ещё и уводит то можно помимо переноса веса в право поправить перо-компенсатор за винтом расположен.)))
Пробовал и в лево и в право,толку нет. Снял его(перо) и не чё не ощутил. Так без него сейчас и езжу.
Дата:   14-06-10 05:40
Пользуясь методом исключения, остаётся инерционный момент от движка. Пробуйте перенести вес на правую сторану для проверки.
Что у вас корпус бананом загнут я не верю. Может на днище какие большие вмятины есть?
Дата:   16-06-10 03:27
Это действительно проблема на ю-2,но выход только один руль справа,и акома вперед задняя сидушка внутри пустая бак только справа!
Дата:   16-06-10 04:33
Сергей24 писал:
Точно не помню как там на 40ке, но мне каца перо ещё и роль -Анода- играет.
Поставьте его на место, хотябы просто в прямое положение.
