| Московское время 15:10:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:10:20 |
Автор: Хорек1 (89.19.204.---)
Дата: 09-06-10 14:02
Друзья подскажите какие последствия могут быть если мотор не поднимать на стоянке из воды, движок 60 сил, подъемника нет, поднимать надоело. Стою на воде!
Дата: 09-06-10 14:41
Если краска с мотора на подводной части облетела кое - где, в этих местах будет коррозия в виде белых точек уже через пару недель, затем раковинки под ними. Насквозь не проест, конечно, ;), но внешний вид....
Дата: 09-06-10 15:13
Спасибо обрадовали ответы! Только не понял почему коррозия пойдет??? Если не трудно поясните пожалуйста!
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 09-06-10 16:16
У нас на лодочных все в основном держат с опущенными ногами,потому как неохота искать отбитые редукторы. Если стоят аноды,никаких дырочек не будет,но нока естественно зеленнью обрастает,а в остальном все впорядке.
Успехов
Дата: 09-06-10 16:20
Хорек1 писал:
Любой металл, ничем не защищённый подвергается коррозии, тем более в "мокрой" среде (насчёт титановых сплавов не уверен).
Автор: Николай Тольятти (80.234.92.---)
Дата: 10-06-10 05:46
Есть еще один момент, когда редуктор остывает на стоянке, создается пониженное давление, вода тянется в редуктор, в результате эмульсия. По этой причине и рекомендуют поднимать мотор на стоянке. И насчет электрокоррозии, рядом может быть куча железа в воде, аноды корродировать начинают сильнее,
Тебе это надо?
Автор: alexey b-samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 10-06-10 17:12
Всё ещё зависит от температуры воды. Чем выше она, тем сильнее будет обрастать нога(некрасиво будет, да и скорость снизится).Лучше поднимать.
