| Московское время 19:05:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:05:25 |
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 09-06-10 16:57
Лодка Ладога 2.... двигатель Ямаха 60 аетл. Винт родной алюминий 11 1/8 13 крутит 5500 (набирается очень быстро,дальше упирается как в ограничитель) скорость 53 км/час,при макс загрузке падает на 2-3 км час.
Буду покупать запасной винт. Есть возможность купить сталь SOLAS NEW SATURN 11 1/8 14.
Вопрос,,, реально ли этот винт имеет 14 шаг по отношению к родному 13му?
Цель уменьшить обороты при той же скорости (цели ехать быстрее нет). Хотел 15 но думаю на такой тяжелой лодке не выкрутит.
Дата: 09-06-10 21:09
Покупать винт всеравно надо. Брать такой же..... понту нет.
Буду 100% брать 14.... но вот сталь или алюминий ?
Автор: nslso (---.skif.com.ua)
Дата: 09-06-10 21:24
Ставили точно такой винт на ямаху 60 сил, 4Т, букв не знаю, 2009 года.
Лодка была Финвал 470, тяжелая.
С одним человеком с лодке мотор оборотов не развил, хозяин сделал пару кругов, остался недоволен.
Автор: nslso (---.domonet.ua)
Дата: 10-06-10 01:39
> Какой ? Солас ню сатурн 11 1/8 14 ?
да, именно этот.
при этом на хонде 50 сил на таком же финвале с одним лицом в лодке перекрут до 6200.
предположительно "виноват" редуктор - 1.87 у ямахи против 2.08 у хонды.
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 10-06-10 04:37
У тебя сейчас оптимальный винт. Сам колдовал с винтами на Я-60+К2М. Ставил сталь Солас Сатурн 11 1/8 х 13 - практически аналогичен родному: максималка осталась прежней, а обороты выросли на 100-150 оборотов. Можно попробовать Нью Сатурн, но на 13 - возможно на крейсере будет лучше по оборотам, либо Сатурн на 14...но терзают меня смутные сомнения в целесообразности этого.
