 Московское время 15:28:10
 Владивостокское время 22:28:10
 Люк от Прогресса на Казанку 2м, кто ставил?
Автор: Сергей N-sk (---.hnet.ru)
Дата:   06-06-10 12:05
Долго искал люк с рамкой, нашёл . Вчера стал расмечать ,а он великоват на 5-7 см. Кто ставил подскажите, киньте фото. Принципе есть мысль вырезать вместе с переборкой и сделать там бардочёк.
 Re: Люк от Прогресса на Казанку 2м, кто ставил?
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   06-06-10 15:46
врезал на Обь-1, она вроде поменьше твоей лодки, всё путём. По-поводу бардачка- вырезал штатный , уж очень он неудобный и перегородка под 90 гр, укоротил глубину на 12см, тем самым увеличив длину кокпита и сформировал панель приборов с бардачком под необходимым углом...
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-06-10 02:19
Вот примерно так у меня было сделано, люк не по центру, а перед капитаном.
Автор: `tehnomann (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   07-06-10 05:15
Я такую доработку лет 15 назад сделал. Очень удобно по сравнению с заводским спиногибом. Точно по фото. Одна особенность - багажник "К-2" от переборки до переборки УЖЕ чем у "Прогресса".Окантовку ставишь по ширине ка у "Прогресса" а по длинне от перегородки до перегородки - будет немного уже. А крышкой накроешь по месту. Я еще и палубу укрепил: в багажнике вдоль стекла изогнув приклепал уголок 40 х 40 и по краям люка от перегородки до перегородки поставил уголки. И палуба стала жесткой - при своих 120 кг запросто хожу а то у "К - 2" она сама по себе хлипковата
Дата:   07-06-10 05:28
Да, еще "ЦУ". Люк я врезал по центру, Стопора запорные изнутри.От "Прогресса" и уключины по его размерам а если на транце и килек сделать то пойдет стрелой без рысканий под веслами . Я еще и кормовой багажник по палубу зашил. Волна в 1.5мера не берет эту лучшую лодченку.Только забор воздуха надо из транцевого отсека шлангом провести к мотору - тогда и заливание не страшно, если дырки в поддоне законопатишь.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   07-06-10 16:14
`tehnomann писал:
Про кормовой багажник можно подробнее? Как на фото (прошу прощения у автора ) ? У меня спарка вихревая. Откидке не будет мешать такая зашивка? А про поддув , какого диаметра желательна труба (Вихрь 30) ?
Дата:   07-06-10 22:38
Сбрости фото открытого люка (что внутри),
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата:   08-06-10 00:05
это фотки моего бывшего казана.
ещё чуток есть тут: Ссылка.
Дата:   08-06-10 00:23
А носового люка фоток нет?
Дата:   08-06-10 04:45
Николаю Тольятти . На кормовую часть "К - 2м" я приклепал кормовую палубу от "Прогресса" .Затем по изгибу палубы врезал накладку которая перекрыла обниженную часть кормового багажника где были старые люки через которые и лупила в транец волна. Все собирал с прокладкой уголками. Получился кормовой багажник по палубу ( точно с вырезом в плане как у "П -2" ) по периметру которого выпустил уголки полкой вверх - получились водоотбойники.А сверху прикрыл аккуратными крышками тоже с уголками по периметру но развернутыми полкой вниз и вскользь с уголками палубы - получился двойной водяной затвор непробиваемый никакой стихией.По всей палубе приклепал фальшборт от " П - 2" и по его типу на корме брезент прикрутил к фальшборту, клапан сделал больше и поставил дуги с цангами от "П-4". Стык крышек прикрыл притворной планкой и поставил 2 хромированные мебельные ручки по 200 мм каждая на каждую из крышек.Красота ! На на нижней выштмповке борта установил привальный уголок от "П-2"Транец у меня удлинен для установки трехцилиндровых "Вихря - 45" и "Бийска - 45" - вот они бились колпаками. В лодке вдоль бортов рундуки и сзади тоже. Идя в отпуск салон пуст.Лодка стала как-то еще краше и удобней.
Автор: oleg_sar (---.san.ru)
Дата:   08-06-10 05:17
случайно попадал в кадр
Дата:   08-06-10 05:19
то же
Дата:   08-06-10 05:20
ну и особо любимое-ностальгическое
Дата:   08-06-10 05:27
кстати, вот люк бывшей К2 Волгабоцмана
Дата:   08-06-10 05:28
оно же)))))
Дата:   08-06-10 17:22
`tehnomann писал:
> кормовую палубу от "Прогресса" . В лодке вдоль бортов рундуки и сзади тоже... .Лодка стала как-то еще краше и удобней.
Анатолий Михайлович, много букв, не вкуриваю . И Прогрессов совсем не знаю. Мож фото есть?
Автор: Volgaboatman (217.23.66.---)
Дата:   08-06-10 19:26
Блин, ну ты меня позоришь с такими фотками :)
Дата:   08-06-10 20:03
во превых, ничего позорного не вижу:)) во вторых-хорошо видно как врезан люк)))))))
Дата:   08-06-10 20:11
Николай, посмотри " КиЯ" № 2 (184 ) май - июнь 2003 года. Статья " Маленькие хитрости ремонта дюралевых корпусов" там есть фото участков корпусов " К-2м" на стр. 97 в самом низу.На снимке верхнем палуба с фальшбортом от " П-2" а в углу видно как проходит привальный уголок а на нижнем красный привальный уголок от "П-2" вид с кормы Он выставлен на борту по совпадению своего выреза с местом установки колес - по сему так приклепан. И на странице 99 фото в центре - привальный уголок вид спереди.
Ну что, теперь цифири хватит ?
Корму сейчас готовлю к покраске после установки сглаживающей поток пластины. Если сильно нужен прект с установкой палубы "П-2" могу фото переслать лишь по почте.
Дата:   08-06-10 21:31
Нда , не так то просто найти 184 номер, только вечером смогу откачать с торента :-( А что за сглаживающая пластина, продолжение киля?(сам пока только готовлю к спуску свою, тоже крашу :-) )
ON TOP
почему то не видел ни у кого такого варианта- вырезаются куски с палубы, которые будут служить крышками люков Изнутри приклепать окантовку, поставить уплотнитель. Должно ж аккуратно получиться.
Дата:   09-06-10 02:52
Поскольку транец удлинен под 3-х цилиндровые моторы да плюс мои ПМ ставятся на подкладках для прироста оборотов а тут еще и придвидятся и ЧПВВ ( а для них ПМ поднимается еще выше) то изменилась гидродинамика потока от днища. Двигатели начали подсасывать воздух.Вот снизу выносного транца я установил пластину - продолжение днища , В прошлый сезон было высоко но эффект появился. Сейчас опустил паралельно линии днища. Могу ее использовать и как транцевую плиту делая отгиб под нужным углом, что может дать еще сотню-другую оборотов без наворотов. Нечто подобное делали на "П-4"с "Симбиозом -55" - посадили корпус на пятачек задницы чем сильно уменьшили сопротивление.Это работа на следующий сезон. Да и доска транца при наборе скорости стала меньше грести воды нижней частью.
Ну а люк сбоку как-то не тулится, да и лазить под вторую половину палубы несподручно.
Дата:   09-06-10 14:54
Ясно, спасибо. Насчет люка, естно надо делать симметрично, два штук :-) Руки если дойдут, попробую смастерить. Насчет пластины в качестве транцевой плиты вот какие мысли. Если делать угол, тогда ведь и АКП надо понижать, иначе воздух еще сильенее хватать будет(ну если не ЧПВ)
Дата:   09-06-10 16:25
Все верно. Ведь действует много различных факторов - даже смещение далее в корму тяжелого двигателя изменило положение корпуса - а отсюда изменился и "петух"за кормой - лодка "села "кормой глубже, вот и пришлось поднимать мотор, но зато на полном ходу уменьшилась смачиваемая поверхность днища. Разогнав ее я и пассажиров пересаживаю ближе к корме. В общем все приходится экспериментировать, пробовать варианты.
Охота- пуще неволи.
Дата:   10-06-10 00:32
oleg_sar спасибо, как понял из фото заклёпки с гермоотсека высверливаотся и к ним приклёпывается рамка?
Автор: Николай Тольятти  (80.234.92.---)
Дата:   10-06-10 07:11
Вспомнил, я ж в Нск лечу в командировку. с 16 по 18 вечернее время свободное :-) Приглашаю в Академ, можно посидеть за жизнь :-), обсудить казаноф своих :-)
Дата:   11-06-10 01:10
Всегда ЗА(если не работаю, график скользящий). Мой тел 8913-941-28-41.
Дата:   11-06-10 02:03
Сергей, заметано! Созвонимся :-)
Дата:   11-06-10 02:47
Сергей/Самара,
а есть фото на стекло и торпедо?
Вроде бюджетный вариант у тебя.
Я поснимал для покраски все нафиг , пора что то ставить, присматриваюсь .
Примерил рулевку , высоты панели 7не хватает , придется и тут городить :-(
Дата:   12-06-10 01:47
Жду ещё фото если есть рамки вокруг родного стекла.
