 Московское время 19:35:25
 Владивостокское время 02:35:25
 Убрал дельфин на КРЫМе
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   06-06-10 17:29
Была такая проблема, КРЫМ -М + суза15DF- дельфинировала! Поджимал мотор, вроде ничего, но... Сделал клин, тоже вроде хорошо. Но недавно померил расстояние до антикавитационной плиты... После того как поднял на 1,5- 2 см совсем другое дело! Лодка побежала бодрее, мотор стоит практически вертикально и на предпоследнем отверстии, а не так как раньше под лодку...
 Re: Убрал дельфин на КРЫМе
Автор: kos33 (---.domolink.elcom.ru)
Дата:   06-06-10 19:00
АлександрП - какое растояние до плиты получилось конкретно ?
Дата:   06-06-10 19:46
Измерить пока не представилось возможным. Но если учесть что было примерно 3,5 см, то стало 1,5.
Автор: лодочник (---.kuzbass.net)
Дата:   07-06-10 00:24
очень сомневаюсь что 2 см. могли хоть на что-то повлиять, Вы еще половину бачка бензина вылейте и снова замерьте.... максимум на что могли повлиять эти 2 см. - петух за транцем. Крым не приспособлен для румпеля - ставьте дистанцию и наслаждайтесь неплохой лодкой.
Дата:   07-06-10 00:35
Вы совершенно правы и петух тоже ушел. Но ведь одно дело мотор стоял на первом отверстии, а сейчас на предпоследнем! А управляю я со штурвала лодкой, на румпель перехожу только при швартовке, так как мотор с румпеля под дистанцию переделать и сложно, и дорого, да, и ни к чему так как есть еще QS340.
Автор: Брат с Севера (---.ru)
Дата:   08-06-10 19:31
А зачем бегать на румпель? сделайте удлинитель румпеля и в путь с почти полноценным ДУ...
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата:   08-06-10 20:46
Дельфин на Крыме под 15?
" Нет, сынок это фантастика!"
Автор: Сергей Херсон (---.3logic.net)
Дата:   08-06-10 23:06
Морис-это вы зря)))!!!! У меня таже проблема когда один в лодке,то все как пишит Александр П.Решается посадкой одного пасажира на переднее кресло((!Только Суза у меня ДТ15.
Дата:   09-06-10 00:54
Присоединяюсь к Морису. Может лодка не крым или мотор не 15!!
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   09-06-10 03:05
Или не дельфин это!!!
Дата:   09-06-10 03:25
Да дельфин уже этот обсуждался тут. А удленнитель румпеля я поставил, но ведь передачи то переключать не получается, вот и приходится бегать при швартовке...
Дата:   09-06-10 07:37
Ребята! А как я один сидя на транце (прям пол жопы над водой) управлял Крымом под Вихрём-30 за румпель и в полный газ? Тяперича поставил Мерк-30 и достиг скорости 47 км/час, а на Вихре ходил 46,7 км/час? Это пишу дабы сказать что Вихрь был не дохлый и корпус не убитый. Вы что там с 15хой сделали? Взяли для яхт с длинной ногой и по максимуму отжали от транца????
Удивлению нет предела!!!
Ну подпрыгивал у меня нос на волне от проходящей лодки но сама лодка не дельфинила.
Дата:   09-06-10 18:46
Да нормальный мотор, с короткой ногой, может только на см два ниже висел чем надо.Сейчас подложил брусочки и нормально стало.
