| Московское время 20:00:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:00:30 |
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата: 08-06-10 20:51
Уважаемые радио гуру!
У меня есть вопрос.
Имеется Evinrude 50 с 3 фазным генератором и электростартером.
(схема приложена)
Можно ли в этом случае использовать довесок Ивана для стабилизации напряжения.
Что произойдет, если во время работы мотора, оснащенного довеском, слетит клемма с акомулятора?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 08-06-10 21:37
Очень даже прилипла, причем два раза.
С трехфазными генераторами мои регуляторы и довески не работают.
Дата: 08-06-10 23:25
а может у вас есть на примете эл. схема для такого генератора?
я имел в виду для моего самостоятельного изготовления.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 09-06-10 07:50
Электрическая схема должна быть примерно такая, как в теме Миши-Назарет,
только мост должен быть трехфазным с тремя диодами и тремя тиристорами.
Чтобы меньше трахаться с наладкой, лучше в качестве управляющего элемента
использовать автомобильную "таблетку", как по ссылке Сергея Л из той же темы.
