 Московское время 19:00:02
 Владивостокское время 02:00:02
 мерк 15 - груша не твердеет
Автор: VLR (188.134.65.---)
Дата:   07-06-10 19:42
Здравствуйте!
при накачке бенза грушей - она должна твердеть или нет ?
раньше вроде твердела, сейчас - такое впечатление что в какой-то момент выливаеться начинает откуда-то
но при этом завдится и едет
 Re: мерк 15 - груша не твердеет
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   07-06-10 22:01
Забей.
Дата:   07-06-10 22:24
Клапан в груше засорился и пропускает бензин назад в бак.
Автор: botinok (188.134.32.---)
Дата:   07-06-10 22:34
У меня была такая трабла, как оказалось от старости или плохим бензином (заправился в деревне неизвестно чем) вымыло клей между коннектором и вертикальной трубкой от топливозаборника. Начался подсос воздуха и нераномерная работа движкф. Прверь может у тебя то же самое. Я подмотал изоленты да так и езжу))))
Автор: СЕРГЕЙ СИБИРЬ (---.sib.mts.ru)
Дата:   07-06-10 23:24
Грушу вертикулярно держишь?
Автор: alex477 (95.191.176.---)
Дата:   07-06-10 23:58
Ага, и я про тоже - был такой трабл на Мерк15. Один из вариантов по-быстрому решить - покрутить грушу в пространстве вертикально-горизонтально стрелочкой вверх-вниз, помогало...
Дата:   08-06-10 01:16
грушу - не факт что вертикально держал, не помню уже
мотор новый, катался три раза, первый бак еще на 2/3 полный
Автор: ромас (84.15.159.---)
Дата:   08-06-10 03:01
VLR писал:
> Здравствуйте!
Аккуратно с грушей, мне в сервисе однажды мужик так накачал, незаметили сразу что под колпаком бензина полно. Правда двигатель Мерк 90 - 4т.
Автор: Связист (95.72.4.---)
Дата:   08-06-10 06:25
у меня тоже не твердела груша на новом моторе, я не парился, заводился отлично, на ходовых качествах не сказывалось и бензин нигде не капал.
Автор: Антонн (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата:   08-06-10 12:25
СЕРГЕЙ СИБИРЬ
вроде рекомендуется строго на север....
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   08-06-10 16:01
Тоже на ямахе не твердеет.....так чувствуется что бенз качается, и заводится потом без проблем вообще и на ходовых качествах отрицательно не сказывается.
Автор: Джон (94.230.124.---)
Дата:   08-06-10 16:17
Ну дак вы с ней (с грушей) попробуйте понежнее сжимать, ну как с этим самым... ну понимаете о чем я... :-))
Автор: SEN12 (83.239.41.---)
Дата:   08-06-10 17:27
При первом запуске на моей Ямахе тоже не твердела и запускаться мотор не хотел, а из приемной трубки в баке выкакивали редкие пузырьки воздуха. Я снял шланги с груши с обеих сторон и ртом на вдох - выдох расшевелил клапан, который видимо подвис в открытом положени и после этого все встало в норме. 3-и нажатия и груша твердая.
