| Московское время 03:37:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:37:27 |
Автор: alexkir (83.149.36.---)
Дата: 07-06-10 13:09
не можем разбрать редуктор и поменять вал... не у кого нет схемы редуктора и техники снятия стопорных колец?
Автор: D_lank (---.176.189.89.sta.211.ru)
Дата: 07-06-10 13:41
Добрый день, даже не знаю как помочь, СЕРВИС ЦЕНТР может поможет, а что произошло с редуктором что-то словили? какого года двигателя
Автор: Александр Алексеевич (81.5.101.---)
Дата: 08-06-10 02:52
Стопорные кольца снимаются сьемниками стопорных колец с удлиненными ручками. Если нет специнструмента берутся обычные круглогубцы, выпрямлятся ручки, подгибаются вовнутрь концы круглогубцев- чтобы не соскочили стопорные кольца, на ручки одеваются тонкостенные трубки- и можете снимать кольца.
Дата: 08-06-10 13:51
спасибо попробуем, извините а с топливной системой не подскажете? вот первый раз заводимся все хорошо, но если заглушить, то потом уже сразу не завести, смотрим свечи - они забросаны, а из-за чего перелив происходит второй сезон разобраться не можем. и поднимали его и прогазовывали все роно переливает, пока свечи не выкрутишь не протрешь и бензин из камер не высушишь не заведешься.
Дата: 08-06-10 14:08
спасибо, ага на бревно налетели, винт сломали и вал редуктора люфтить сильно стал, вот купили в эмиратах, еле нашли, а корпус редуктора не, только в сборе, а стоимость тысячи 3 его там, решили сами заварить аргон есть, посмотрим как выйдет, главное чтобы основной вал не погнуло, а то совсем жесть будет - проще другой мотор искать. а у меня еще один вопрос если поможете благодарен буду, у нас с топливной системой бардак - заведешь первый раз все хорошо, но если заглушишь и в короткое время еще завести поробуешь, то пока не просушишь от бензина камеры и свечи не завести, мотор 2001 года
Автор: Александр Алексеевич (81.5.123.---)
Дата: 08-06-10 14:17
Попробуйте покрутить винты холостого хода-Airscrew. Только крутить надо все 4 и нем много- не более1/4. А вообще-то проверьте компрессию.Да забыл -проверьте работу эектроклапана с красным рычажком- может льет через него. Его рабочее положение -вдоль цилиндра электроклапана.
