 Московское время 16:21:45
 Владивостокское время 23:21:45
 не даёт ... покоя вопрос Прог 2м+Н23
Автор: AndreyKa (213.108.175.---)
Дата:   07-06-10 23:14
Подскажите у кого есть опыт. У меня есть комплект Прогрес 2М пока в разобранном состоянии. Перевез в гараж для сборки и укомплектации. Предпологается для прогулог и для охоты. Есть нептун 23. Испытания пока не проводились. Тороплюсь все собрать и укомплектовать к осени на охоту. Едем в две хари с другом: 100литров бензина, я+ друг + вещи = 300 кг. Подскажите лодка с мотором + 400кг груза, есть ли шанс выйти на глис, и если да то на какую максимальную скорость могу расчитывать? на импортный мотор денег нет, ГЫ ))).
 Re: не даёт ... покоя вопрос Прог 2м+Н23
Дата:   07-06-10 23:23
На глисс? Легко. Вот тут Ссылка.] есть описание похода примерно с такой же нагрузкой. Там есть таблицы со скоростью, расходом и т.п. Для уверенности обзаведитесь винтом от Москвы-25-30 с шагом 250мм.
Автор: Алексей Гомель. (---.beloil.by)
У меня именно такой комплект. Скорость 25-33 км/ч. Загрузка 1-4 чел.
Вдвоём + 80 л. бенз + шмоток 100 кг. Итого 350 кг загрузки. Скорость примерно 28 км/ч. Винт 250 см шаг (Московский).
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Скорость 30-33 км/ч гарантирована, но нужен винт от Москвы с шагом 250.
Автор: demon0206 (213.108.248.---)
Дата:   08-06-10 00:11
У МЕНЯ ТАКАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.ДО РЕМОНТА НЕ ВЫТЯГИВАЛ.ПОСЛЕ НОРМАЛЬНО ПРЕТЬ.
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата:   08-06-10 01:35
Непонятно зачем вести речь о 250 мм винте от Москвы если есть родной белый грузовой нептуновский винт 260Х220. Он слона на глиссирование на Прогрессе вытащит...
Дата:   08-06-10 02:00
Grigorii писал:
Да, только вот 250-тый быстрее толкает лодку.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   08-06-10 03:12
" нептуновский винт 260Х220. Он слона на глиссирование на Прогрессе вытащит..."
Ага, при двух лицах перекрут гарантирован. Вот когда будут четыре тушки со шмурдяком, то да, можно попробовать 220.
Автор: ViktorMANN (---.kolatelecom.ru)
Дата:   08-06-10 03:17
Извиняюсь, а где взять винт от Москвы-25? Тоже хочу себе поставить.
Автор: Ямагути (---.kmtn.ru)
Дата:   08-06-10 03:27
На красном родном винте только вдвоём на глист выходили. Втроём и с бебехами - уже нет.
Автор: DZE (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   08-06-10 06:06
На белом в четвером, + всякий скарб на глис без вопросов, скорость не мерял, по ощущениям 25 км.
Дата:   08-06-10 16:24
спасибо всем откликнувшимся, попробую найти винт от москвы
Дата:   08-06-10 19:56
и белый-лапоух тоже постарайся найти, а то где 400кг загрузки там и 500 легко бывает.
Я на п2+н23 постоянно ходил на 250 винте. имел когдато 220 но в состоянии самоизумления случайно утопил, но 4 чела + шмурдяк в одну сторону он довез.
