 Московское время 11:26:51
 Владивостокское время 18:26:51
 Прогресс 2М + Mercury ME 30 E
Автор: Сергей из В. Новгорода (78.81.23.---)
Дата:   07-06-10 16:53
Всем привет! Хочу приобрести мотор Mercury ME 30 E для своего Прога 2М. Мне сказали, что надо будет выставлять высоту мотора так, чтобы кавитационная плита была на 1,5 см ниже киля, а также вставлять клин между мотором и транцем. Так ли это? Или можно просто повесить мотор и ничего не делать (как на нашем Нептуне23)? И ещё: какой винт лучше брать?
 Re: Прогресс 2М + Mercury ME 30 E
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   07-06-10 17:12
У моего Кума именно такой мотор на П2, так именно благодаря тому ,что мотор висит ниже чем Н23 то лодка очень хорошо идёт в любую погоду, брызги идут со средины лодки, так как мотор за счёт большего плеча приподымает передок лодки и она здорово идёт и без прохватов в поворотах.Сам лично мерил,АКП ниже на 40 мм и Это на благо этой лодке. Винт оптимален Солас 9,9х12, родной 13-тый тяжеловат.
Дата:   07-06-10 18:51
У Кума с короткой ногой мотор?
GRAND 360 писал:
Автор: Shark777 (95.84.41.---)
Дата:   07-06-10 19:25
я тоху 18 на 3 см поднял бруском, скорость стала больше.
Дата:   07-06-10 21:58
Shark777 писал:
А больше это сколько?
В вашем случае имеет значение сопротивление ноги, а вот в случае с 30-кой, этим можно пренебречь, если мотор за счёт большего погружения и плеча может уменьшить смоченную поверхность самой лодки.
Чувствуете разницу?
Дата:   07-06-10 22:01
Сергей из В. Новгорода писал:
Да именно коротконогий и без клина.Кум вообще делает откидку максимальной и это не мешает ему П2 до 42 км/ч разгонять.
Автор: Сергей из В. Новгорода (---.nwgsm.ru)
Дата:   07-06-10 22:25
Не заливает мотор с короткой ногой на П2М? Кто-то пишет, что может залить водой, кто-то, что всё нормально....
GRAND 360 писал:
Дата:   07-06-10 22:40
Не заливает, но если делать это специально,то и длинноногий можно окунуть специально резко перейдя на нейтралку.
Вариант опробованный и проверенный, только с винтами Солас не всё просто, там шаг и маркировка не одно и то же, может выйти что 11-тый,это настоящий 12-тый.Так было у нас при покупке, только 11-тый лежал в коробке с надписью 12-ть.Установив 11-й от моего Мерк 25 4т, стало очевидно, что тот Солас 11-ть действительно 12-тый.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   15-06-10 21:50
Сергей ! У меня тоже Прог+М30Е и я в Новгороде. Звони 89116391041 Владимир .Потрещим.
