 Московское время 02:26:02
 Владивостокское время 09:26:02
 Установка топливного бака
Автор: Vikont8 (---.149.8.118.misp.ru)
Дата:   07-06-10 19:35
Всем доброго времени суток.
Вымутил на работе топливный бак металический с Газеля
и решил установить его в Прог 2 под заднюю скамейку.
Вот вопрос: его на корпус заземлять надо ?
А то он под скамейкой получается полностью изолирован от корпуса.
 Re: Установка топливного бака
Автор: Илья (В. Новгород) (---.info)
Дата:   07-06-10 20:41
просто отдельным проводочком на сам датчик уровня кинь "-" и нормально бу
Дата:   07-06-10 21:12
У меня массы на корпусе нет. проводка +и - отдельными проводами.
из соображений безопасности по поводу статического электричества.
Автор: Жэнёк (---.65.d-v.ru)
Дата:   07-06-10 21:36
"У меня массы на корпусе нет. проводка +и - отдельными проводами."
а движок от корпуса по массе как изолировал? ))
или двухконтактные свечи надыбал где?
Автор: Стас Пермь (213.87.76.---)
Дата:   08-06-10 01:35
Если на корпусе бака не будет "-" датчик топлива работать не будет, и безопасность тоже не лишняя. На корпус лодки тоже "-" прикрутить надо, а то плавучий конденсатор получается.
Только не проводи ток через корпус, а просто присоедини "-" к корпусу в одной точке. На все потребители только двух жильная проводка!
Автор: Vikont8 (95.72.233.---)
Дата:   08-06-10 04:43
спасибо за разъяснения А то по форуму начитался и волей не волей подумываешь о безопасности.
да и бак не маленький 65-70л и искры пусть даже статической
как-то не хочется узреть в районе бензобака.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   08-06-10 14:26
На лодке, в силу влажности, не бывает хорошей изоляции, поэтому заряд стекает на корпус без специального заземления.
Автор: олег воробьев (217.118.79.---)
Дата:   08-06-10 16:44
в военное время синус достигает трех и даже пяти! лучше перебздеть.....
Дата:   08-06-10 20:23
arkie писал:
Ага, особенно это чувствуется, когда в жару по трассе кил 200 на прицепе, а потом кил 5-6 по колдобинам к воде. :)
Дата:   09-06-10 00:36
Пардон, прицеп я как-то не учёл. Тогда стальным тросом бак к прицепу, а прицеп цепью на землю.
Автор: SuRus (80.234.48.---)
Дата:   10-06-10 06:26
Кто нибудь знает какой датчик топлива к пластмассовому баку Газели подойдёт?Я конечно понимаю,что родной,но к нему прибор не могу подобрать.Ведь главное многие ставят такие баки,а про датчики молчат.
Автор: Vikont8 (---.149.8.214.misp.ru)
Дата:   10-06-10 19:31
SuRus писал:
> датчики молчат.
Датчики они все автомобильные однотипные и принцип работы одинаковый.
Самый простой вариант взять датчик уровня топлива и указатель уровня с автомобилей: Газ -53-66, Уаз 469-452,
Дата:   10-06-10 20:08
Датчик в бак тот что с верху белый, а указатель от ВАЗ 2106 у меня подключено работает. дешево и сердито :)
Автор: Vikont8 (---.149.9.22.misp.ru)
Дата:   10-06-10 20:43
И все удовольствие 300-350 рэ.
Автор: SuRus (80.234.17.---)
Дата:   11-06-10 02:04
верхний вроде как на родной ГАЗЕЛЬевский похож.Или это УАЗовский?
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   11-06-10 02:23
arkie писал:
А мне вот кажется , что чтоб не бздеть, нужно в баки бензина залить, чтоб он не хлюпал,хотя езжу на Соболе и в баке бензина держу не более 10-ти литров, чтоб желающие слить не радовались.Дак вроде полёт нормальный.
Дата:   11-06-10 02:45
Чтоб не хлюпал надо доверху заливать. :-)
В нормальном лодочном баке имеются отбойные перегородки и ничего не хлюпает.
Дата:   11-06-10 02:52
Датчик родной газелевский (от пластмассового бака)
Указатель от ВАЗ 2106
Будет работать точно как часы.
Ничего там хлюпать не будет!!! Проверенно!
Автор: SuRus (109.169.225.---)
Дата:   12-06-10 16:15
Всё таки руки у меня не оттуда растут.Всё купил,но не показывает и всё! Скачет стрелка или мёртво стоит.
Автор: Илья (В. Новгород) (---.196-homell.natm.ru)
Дата:   12-06-10 16:36
поменяй местами проводочки на датчике в баке
Дата:   12-06-10 17:00
На Газелевском датчике три провода, масса, уровня, лампочки. Ищи.
Автор: Vikont8 (---.149.9.103.misp.ru)
Дата:   12-06-10 22:59
ну заблудились в трез соснах.
