 Московское время 08:47:12
 Владивостокское время 15:47:12
 А может без баллонов?
Автор: НямЪ (77.35.242.---)
Дата:   05-06-10 20:27
размышлял днем на тему рибов.
В чем плюс риба на стоянке - высокая остойчивость.
На ходу - высокая мореходность за счет узкого корпуса, который шьет волны.
Делаем такой проект - оставляем пластиковый низ, к нему на ширину баллонов приделываем пластиковые же спонсоны, либо округлой формы, либо банальным углом со скругленной кромкой, сужающиеся в нос.
Получаем широкое судно на стоянке и узкое на ходу. плюс избавляемся от сложных в изготовлении и обслуживании баллов. плюс большая ширина кокпита.
 Re: А может без баллонов?
Автор: Лесник (83.149.44.---)
Дата:   05-06-10 20:48
Получается просто судно с неясной геометрией. Преимущество РИБа, непотопляемость за счет баллонов, теряется.
Автор: АлКом (---.117.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   05-06-10 21:02
Всё уже придумано...
Дата:   05-06-10 21:10
придумано полые баллоны заменить сплошными.
я говорю о вообще уходе от баллонов
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата:   05-06-10 21:17
Сплошная форма баллонов сужающихся в нос. :^)
Сохранение остойчивости в статике, без потери мореходности.
Современные рибы с полиэтиленовыми баллонами, которые не требуют ухода вообще, практически вечные.
Автор: Лесник (83.149.45.---)
Дата:   05-06-10 21:42
Ну, опять же баллоны. НямЪ про иное говорит, Оставив форму днища, расширить кокпит за счет верхней части баллонов.
Собственно, это тримаран получается.
Дата:   05-06-10 21:54
ну как же тримаран? я с ноута сейчас, не могу нарисовать в шипе или рино, вот кидаю сечение на транце-миделе
Дата:   05-06-10 22:05
Но уж и не моногедрон. Пусть лучше гуру определят тип корпуса.
Автор: Zub (---.avtlg.ru)
Дата:   05-06-10 23:00
Поройся в литературе. Проект "Морской Нож". Это в КиЯ конца 70 х еще было...
Дата:   05-06-10 23:02
не нож.
примерно как глубокое V с булями
Дата:   05-06-10 23:14
Это не тримаран и не нож, а попросту переменная килеватость с отрицательным знаком.Такой тип корпуса придумал и испытывал Ренато Леви лет 40 назад в океанских гонках "Каус-Торки-Каус".Проект братьев Блегг тоже был похож.Проблема подобных конструкций та же, что и у морских крылаток, да и у РИБов тоже - всё это требует значительных мощностей, а работает только до определённой высоты волны.После чего начинает испытывать очень жёсткие удары и большие вертикальные перегрузки.Баян :-)))
Автор: jeeet (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   06-06-10 02:40
"Получаем широкое судно на стоянке и узкое на ходу. плюс избавляемся от сложных в изготовлении и обслуживании баллов. плюс большая ширина кокпита."
Ага, от баллонов стоит избавляться. "Рыбчеги" как бы тупик в эволюции... на самом деле они позволяют занизить линию борта, что полезно для управляемости в сильный ветер на большой волне... но, как бы, и всё. И это можно проделать и без баллонов ;) Баллоны -- это как кранцы, для тузиков -- вещь нужная, для спасателей -- удобно (на нимке выше -- красивый спасатель!).
"примерно как глубокое V с булями"
Тоже тупик: есть, конечно, вариант "оптимального корпуса" по Клементу с отношением L\B по скуле 4,5-5,5, там для L<7м что-то вроде булей нужно для сохранения приемлемой остойчивости:
Но это только для получения хороших характеристик со слабыми моторами без особых потерь в мореходности, т.е. заужение по скуле -- полезно, а вот "були" приведут к подлётам на относительно крупной волне...
А есть варианты и поинтереснее, радикальнее ;)
Например -- теже катамараны: корпуса очень узкие, острыми курсами к волне идут исключительно мягко, в статике -- сверхостойчивы... но требуют затрат мощности.
На картинке выше -- "парящий" кат, это не то... нужно -- как у того же А.Назарова:
С хорошей высотой моста, более 10% от Lmax.
Второй пример -- VSV типа Earthrace или судов Найджела Айренса: по сути это очень узкий корпус с L\B по ватерлинии более 10-12 с поддерживающими поплавками-аутригерами, тут очень гармонично сочетаются все три компонента -- мореходность, скорость и экономичность.
Есть и VSV, которые ходят не в "серой зоне", а в развитом глиссировании -- что-то вроде потомков Stiletto Ренато Леви, лодки интересные (с минимальной приведённой шириной по скуле, т.е. ширина х cos. килеватости), но экстремальные по сути (и с проблемами при ходе ПО волне, хотя против волны идут обалденно).
SeaKnife П.Пейна -- шедевр, в каком-то смысле, но хорошие характеристики достижимы в очень узком диапазоне удельных нагрузок: площадь несущей поверхности приходится рассчитывать скурпулёзно, при недоборе или переборе водоизмещения -- идёт быстрое ухудшение гидродинамического качества. Ну, и есть куча проблем с расположением в таком корпусе.
Есть наследники monocat -- например BladeRunner:
Тоже штука быстрая на волне...
Однако... в 5-7метровом размерном классе оптимальны "оптимальные" корпуса и катамараны. Вопрос этот я отрабатываю не первый год, для узких задач можно, конечно, многое выжать из таких концепций... но нужно понимать, что экстремизм -- не для всех условий хорош. И придётся мириться с рядом недостатков.
Но, подчеркну, в специфических условиях альтернативы всей этой экзотике НЕТ!
P.S. А для каких условий-то лодка-то понадобилась из "странных"?
Автор: Yurik (---.48.27.163.188.sovam.net.ua)
Дата:   06-06-10 04:40
Дата: 06-06-10 03:40
и обратите внимание на больших скоростных лодках (на картинках) носы которые на скорости пробивают волну, а не всходят на нее. Такие носы на гоночных яхтах применяют (изкий-длинный-тупой) для прохождения сквозь волну. Красивые фото.
Дата:   06-06-10 06:22
"носы которые на скорости пробивают волну, а не всходят на нее"
Ну да, земляк: "волнопронзающие" (wave piercing) корпуса. Это даёт стабильность режима движения на волнении...
Но при попутной волне, на сходе с неё, такие корпуса сильно зарываются носом -- не хватает объёма... при длинной океанской волне -- это уже опасно. Для 5-7метровых лодок -- опасна и волна Чёрного моря или даже Азова... К тому же в волне идёт движение воды, поверхностный слой сильно аэрирован -- а это приводит ещё и к потере управляемости, и вынуждает ставить весьма развитые рулевые поверхности или даже дополнительные шверты-кильки (на снимке спасателя выше видны в корме)... но брочинг не исключён!
Многокорпусные парусники вообще иногда переворачиваются через нос (но там ещё и момент от парусов).
Нет в мире совершенства.
P.S. Лучший вариант, компромисс с минимумом потерь -- SeaKnife, сочетание острого форштевня, работающего на волнении умеренной высоты, и носового транца, не дающего зарываться... На эскизе "оптимального корпуса" я такое вот сочетание тоже нарисовал ;) (по припрятал -- до отработки окончательного варианта).
Дата:   06-06-10 09:06
подобные носы у японских рыболовных шхун. но они ходят на скоростях 10-30 кмч.
я же хочу увидеть обводы комфортного судна для хода по метровой волне на 40-50 кмч.
кроме катамаранов, их достоинства мне известны. возможно ли создать подобный катер не используя катамаранной схемы?
Дата:   06-06-10 10:39
"я же хочу увидеть обводы комфортного судна для хода по метровой волне на 40-50 кмч"
На метровой волне -- понятно ;) Размерения судна -- какие?! Какая мощность планируется?!! Водоизмещение какое...
Потому как 40-50 км/ч на метровой волне -- это любой нормальный корпус с 24-27 градусами на транце и умеренной шириною по скуле... даже 6-метровый. Более крупные традиционных обводов суда, т.е. 11-16м, на 3-х бальном (1,2м 3-5% обеспеченности) волнении показывают и 160 км/ч... проблема в выносливости пилота/троттлмена/штурмана... ну, и качества постройки.
Я не показал ни одного судна, которое ходит менее 40 км/ч... Вопрос -- в затратах мощности!!!
"возможно ли создать подобный катер не используя катамаранной схемы?"
VSV -- имя им легион ;) "Глубокое V" достаточных размерений. Всякие monocat и т.п.. Создано таких куча -- выбор широчайший!
Дата:   06-06-10 12:04
ну мой 7,5 метровый тоже идет 40, но долбит нещадно ))
размер 7-9 метров, мощность 100-150 сил. масса 1500-2000 кг. максималка здесь не важна, нужна именно крейсерская 40-50 при любой погоде.
я то не спец, много лодок не имел. правильно я понимаю что килеватость 27 и зауженные носовые обводы до миделя (например вид в плане как у яхт) уже дадут приемлемый комфорт чтобы сидя без риска повреждения позвоночника, находясь в районе миделя, идти в такую волну?
Дата:   06-06-10 13:51
"размер 7-9 метров, мощность 100-150 сил"
Это малосовместимо: на 9м "глубоком V" будет рекомендовано 450-600 л.с.... и соответствующая цена, в том числа -- стоимость содержания (что пожёстче, чем покупки).
100-150 л.с. -- это 5,5-6м катер, с довольно ограниченным набором оборудования. Или VSV 10-12метровый типа Earthrace (там 2х550 л.с. и 25 тонн водоизмещения в оригинале).
На 7м реален 250-280л.с. дизель, скорость как раз будет в пределах желаемого, но скорее придётся заказывать 300-320 л.с.... расход -- 55-60 л/ч на полной нагрузке, т.е. 40 л/ч на крейсерских там будет. Дизель -- лучше на основе "грузового", а не "легкового", т.е. Volvo D6, например, или какой-то там Yanmar (дорого D6...).
Корпус лучше если будет иметь "задранный", "морской", нос, с увеличением развала к палубе -- это полезно на таких скоростях.
Достаточно 24-25 градусов килеватости на транце, тем более, что всё равно придётся выбирать с учётом ширины -- на 25-27 футов длины не более 7 ширины по скуле... В носу -- не менее 50 градусов, но и более 60 не стоит зариться (рыться будет).
Корпус так же должен отвечать ряду условий по постройке, но для американских или австралийско-новозеландских верфей это вопрос острый...
Например, корпус неплохой, хоть и старый:
Или его родственник помоложе:
Но они -- под ПЛМ, что скверно в плане расходов (топливо, моторесурс).
Ну, и слишком много таких лодок -- для рыбалки специализировано...
Ну и т.д., их много ;), а знаком я с немногими из них. Частенько врут в спецификациях -- указывают килеватость на миделе, а не на транце... да корпуса часто -- хлам, из кизяка слепленные... зато отделка красивая.
P.S. Я закинул на такие лодки в принципе -- хочу VSV 9-метровый... но тут наш Регистр свинью подкладывает...
Дата:   06-06-10 15:53
2 jeeet
случайно с водноспортом не связан? очень интересны спорт редуктора, нигде не могу найти инфу по ним. Писал РибМастеру но наверное письмо не дошло или затерялось. Если есть инфа поделись.
Автор: НямЪ (77.35.255.---)
Дата:   06-06-10 16:23
VSV оченно интересная тема. какбы половинка катамарана ))
а как у них с остойчивостью при такой ширине? или в плане эти лодки скорее треугольник, чем вытянутая сигара?
Дата:   07-06-10 05:18
" интересны спорт редуктора, нигде не могу найти инфу по ним"
В смысле -- на ПЛМ? Которые малого сечения и с малым коеффициентом трасформации?
Спрошу. На вскидку -- знаю только для Merc мощных, у них на сайте в спортивном разделе есть инфа...
"VSV оченно интересная тема. какбы половинка катамарана ))"
А, это про глиссирующие... забавные штуки, по-настоящему хороши на короткой волне.
"а как у них с остойчивостью при такой ширине?"
Хреново у них с остойчивостью ;) Вернее, перевернуть их трудно, но лодки очень валкие, несмотря на балластные цистерны и большую осадку в статике... потому маленький корпус с такими пропорциями не сделать, всё начинается ОТ 7-8м.
При этом 2-3м носовой части, по сути, паразитные -- там очень мало места.
"или в плане эти лодки скорее треугольник, чем вытянутая сигара?"
Скорее -- клин. Они реально узкие: L\B>5, даже гоночные катера и те пошире...
Но для глиссирующего VSV нужен запас мощности конкретный -- гидродинамическое качество у них весьма мало изменяется на разных режимах, они стабильны, но... качество не велико.
А вот те VSV, которые с поплавками-аутригерами -- это ВЕЩЬ ;) Остойчивы, мореходны (Earthrace прошёл вокруг света с рекордной скоростью, а предыдущий рекорд был за Cables&Wires Adventures Айренса, я их и выложил как иллюстрации), имеют очень хорошие ходовые качества под умеренной мощностью (25-40 кг/л.с.)...
Но они должны быть достаточно длинными -- от 7м, для 20 узлов (мои расчёты/эксперементы с моделями) -- 9м. Для 25 узлов -- 11-12м.
Поплавки -- складываются, лодка вписывается в автогабарит... лодка лёгкая -- её не дорого спускать/хранить... ну, и комфорт хороший -- места не очень много, но... качка предельно плавная и мягкая даже на большой битой зыби ;)
Отличный компромисс между всеми основными качествами -- тем меня и превлекают.
Есть и промежуточный вариант между глиссирующими и аутригерными:
Это лодка-прототип Earthrace, 6,5м (если не ошибаюсь), под ПЛМ где-то под 60 л.с.... неплохо ходила...
Автор: НямЪ (77.35.248.---)
Дата:   07-06-10 18:12
на earthrace окна из пуленепробиваемого стеклокарбоната )) ловить тонны воды на 25 узлах почти как снаряд в лоб ))
ну а если рассматривать схему с несколькими поплавками, то приходим к катамарану как самому отработанному и простому судну, знай только поплавки наращивай в длину. круг замкнулся )
Автор: Jinn07 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-06-10 19:01
Думаю, что для "гражданской" эксплуатации вполне хватило бы и этого агрегата:
http://www.safehavenmarine.com/INTERCEPTOR%2026%20under%20development.htm
Килеватость: 16,5-20-45 градусов.
Двигатель - Янмар 200 - 315 сил. С 315-м максималка 33 узла.
Там, кстати, есть допустимая скорость от высоты волны в табличке.
Делают они и катамараны.
Вот их видео:
На их сайте еще есть.
Дата:   08-06-10 18:38
Да
