| Московское время 15:33:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:33:20 |
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата: 05-06-10 15:41
Прошу сильно не пинать за затёртые до дыр вопросы . Поиском пользоваться нет возможности - комп сдох , пишу с мобильного . Вопросы такие : 1. Сколько весит голый корпус катера , без стекла , сланей , внутренней обшивки , сидении и силовой установки.
Дата: 05-06-10 15:51
Длинные сообщения писать невозможно , поэтому вопрос № 2 : нужно ли разбавлять растворителем грунт BODY 860 после смешивания компонентов , и если нужно , то каким ?
Дата: 05-06-10 16:17
> установки.
Примерно кг. 400...
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата: 06-06-10 04:15
Ещё один вопрос : чем можно заменить эпоксидный грунт BODY 989 ? В магазине предложили ЭП-0228 , но , порывшись , не нашёл упоминания об атмосферной сушке .
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 06-06-10 04:31
Эпоксидный грунт должен при 20 градусах полимеризоваться. Есть ещё очень ходовой ЭП-076 по алюминию, он точно при 20 сохнет за 6 часов.
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата: 06-06-10 07:03
arkie писал:
> 6 часов.
А оно на BODY 960 ляжет ?
Дата: 06-06-10 19:13
Михаил , спасибо , конечно , но у нас нет даже BODY 989 . Вот , предложили ЭП-шку на замену , потому и спрашиваю .
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 07-06-10 04:28
Просто после того как при помощи рамы и пяти рыл мы перевернули катер и личной его отдрайки (длительный процесс), применять что-то - неизвестно что и погубить всю предыдущую работу - ну никак не хотелось.
А потому купил эту дорогущую химию - обошлось около 20 т.р.
Было бы меньше, но шпатлевка была только большого объема.
И сделал все по науке. После этого коррозия почти пропала.
А химию могут и выслать - на сегодня это не проблема.
Обратно катер на киль крутанул краном - это вообще без проблем.
Дата: 08-06-10 01:13
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> никак не хотелось.
А я его один талькой кантую . Просто , когда начинал , не думал , что , чего-то может не быть - бодевской продукции , казалось - полно . Сейчас уже некогда с заказами заморачиваться ,поэтому ищется замена эпоксидному грунту .
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 08-06-10 17:01
Reoflex эпоксидный грунт на замену. Ложится хорошо. Акриловые грунты по прочности и защитным свойствам уступают эпоксидным.
Дата: 14-06-10 16:55
Привезли на заказ Novol эпоксидный - еду забирать . Предварительно порывшись в инете , выяснил , что время затвердевания 12 ч , но 2-й слой можно по-мокрому через 15 мин. Через сколько можно красить акрилом ?
