| Московское время 16:25:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:25:31 |
Автор: diffusor (---.phys.spbu.ru)
Дата: 02-06-10 21:28
Собираюсь вклеить датчик эхолота внутрь дюралевого корпуса (ОКА-4). Вопрос к тем кто это делал. Как лучше организовать процесс? Клеить буду на эпоксидку. Особенно интересует как избежать пузырей? Сам пока мыслю нагреть смолу чтобы была более жидкой. Но насколько я понимаю, это ускорит процесс затвердевания (т.е. загустения). Насколько? Есть у кого опыт?
Дата: 02-06-10 21:46
О Господи! Опять! Если так хочется испачкать корпус эпоксидкой, приклей пластиковый стакан без дна к днищу у транца в районе киля, чтобы там поместился датчик и пол стакана воды. датчик должен утонуть в воде примерно на сантиметр. В любой момент датчик сможешь вытащить.
У меня в рецессе всегда плещется 1-2 см воды, потому как сливная пробка стоит не у самой поверхности днища. Я просто кладу датчик в воду, даже не прикручиваю, он прекрасно опирается на три точки: транец, вертикальную планку транца сбоку и в дно лодки. На дне живёт песочек, иногда и размокшие листья попадают под датчик, но это никак не сказывается на его работе. Просто до глубины 0,6-0,8 м он показывает сплошную засветку. Неоднократно сравнивал показания с другой лодкой стоящей борт к борту с датчиком опущеным непосредственно на кронштейне в воду, разницы не увидел.
Дата: 02-06-10 21:53
Энди Крым В-30 Моск писал:
А не проще просто вклеить датчик на эпоксидку? У меня вода плещется не всегда. Если все равно стакан клеить так почему бы просто сам датчик не посадить. Доставать я его не собираюсь.
Автор: rus31 (82.151.113.---)
Дата: 02-06-10 22:43
Я тоже долго мучился и через три года всетаки решился вклеить датчик вднище.,тока для эксперемента сначало я его приклеил на селекон,а вдруг не покажет,потом хрен оторвешь но все нормально показывает так на селеконе и остался.
есть маленький косяк после 65км глубину показывать отказывается и на ресских свалах зависает на пару сек, но это не кретично.
Дата: 03-06-10 00:15
> А это у тебя последняя лодка и последний эхолот, который
> никогда не сломается?
Надеюсь что нет, не последняя :) Эхолот не жалко, сломается прихерачу новый датчик. Отломать то уж сумею. В деструктивной области я спец :)
вот силикон заинтересовал. Честно говоря, не думал что с силиконом будет работать.
Автор: STORM (95.54.208.---)
Дата: 03-06-10 00:33
В прошедшем сезоне вклеивал датчик на герметик на П-4.Результатом доволен.Технология проста-коробочка с вырезанным дном от какого то сливочного масла,прилеплена на пластилин к днищу,внутрь пол тубы силиконового герметика и сверху аккуратно вдавливается датчик,в течении суток герметик твердеет и можно пользоваться эхолотом. По окончании навигации аккуратно срезал датчик ножом (зимой эхом тоже пользуюсь),правда очищать его от остатков герметика та ещё работка......
Автор: andrei 821 (---.21.173.217.kzn.tbt.ru)
Дата: 03-06-10 00:39
а можно узнать, а на ПВХашке также можно сделать?тоесть через фанеру будет смотреть?
Автор: Nik18 (---.246.0.81.satgate.net)
Дата: 03-06-10 03:00
Вклеен на прозрачный силикон полёт нормальный работает,
лодка ОБЬ-3
Автор: Зуек (95.67.143.---)
Дата: 03-06-10 03:04
Чудесно стоит 5 лет на силиконе, никакой ванны и полтубы герметика, всего то пара столовых ложек по объему на дно и прижать датчик, оставить на сутки и в путь. Кстати до этого стоял на эпоксидке, отвалился на 2ой сезон, видимо от вибрации
Дата: 03-06-10 03:12
О Силиконе. Как быть с килеватостью. В инструкции сказано вклеивать так чтоб датчик стоял вертикально. Если просто прижать к днищу, будет смотреть вбок (слегка). Если вклеить по инструкции слой силикона с одной стороны будет толще. Кто нибудь так делал? Какой у кого слой силикона под датчиком?
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 03-06-10 03:20
diffusor писал:
С килеватостью, не думал... У меня дно плоское к транцу. Селикон толстым слоем просто положил на днище, потом окунул в него датчик. Чтоб избежать пузырей меж датчиком и днишем, просто прижал и поводил датчиком по днищу, через селикон. Думается, что слой стал совсем маленьким, а излишки залили дачкик по периметру и немного сверху. Сам датчик не оторвется, а ежели придется снимать, то просто это сделать - подрезать ножичком и оторвать. Снять селикон с датчика и с днища просто, ВОТ С ЭПОКСИДКОЙ ТАК НЕ ВЫЙДЕТ! Ежели приклеишь, то скорее всего разрушишь датчик, когда соберешься его снять. Селикон - ФОРЕВА!!!
click here
Автор: Игорь/Истра (---.231.artcoms.ru)
Дата: 03-06-10 03:48
Не знаю как "серьезные", а обычный гармин (из бюджетных) работает нормально до 45км/ч - больше мотор не тянет мою посудину.
Силикон немного нагрет на водяной бане, потом в заполненную форму притоплен датчик и закреплен на предварительно подготовленные отверстия. Расстояние между днищем и датчиком где-то 2-3мм.
Автор: PashaP (---.static.corbina.ru)
Дата: 03-06-10 04:09
Мне тоже интересно как вклеить на килеватую лодку, т.е. как правильно определить положение датчика. Кто имеет опыт - дайте совет :)
Дата: 03-06-10 04:22
Думается и на килеватой лодке датчик будет работать нормально.Своего опыта нет, но отзывы пользователей читал. Датчик ессно лучше распологать паралельно поверхности воды....
Автор: bubl.s (81.200.28.---)
Дата: 03-06-10 14:45
Вклеивал человеку датчик на Бриз 17, как раз килеватый случай.
Так вот датчик соответственно под собой имеет переменный слой силиконового герметика.
Датчик сориентирован параллельно плоскости воды.
Сдал лодку - жалоб нет, показывает на любой скорости.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 03-06-10 16:28
На четвертой лодке клею на автопластилин.Быстро и просто.Смола хороша для тех кто любит трудности.Силикон посерединке.Особенно хороша смола если не угадал с .местом.
Автор: PashaP (195.144.229.---)
Дата: 03-06-10 16:46
Как определить параллельность плоскости воды, если лодка стоит на прицепе? :) или вклеивать когда будет на воде?
Автор: Well (94.142.3.---)
Дата: 03-06-10 16:53
А будет ли показывать рыбу? При вклейке...
Корешь посадил на пластилин, глубину показывает окей, а вот рыба не пикает... хотя в этих местах её "белой" валом....
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 03-06-10 18:16
Well писал:
\\\В настройках эхолота покапайтесь, один сигнал и глубину отслеживает, и рыбу определяет.
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 03-06-10 18:20
Лодка Ока-4, эхолот CUDA-240 c GPS навигатором,датчик приклеен на "крокодил" для вклейки автостекол,слой клея минимален по толщине,место расположения датчика под задним сиденьем перпендикулярно плоскости днища подальше от заклепок. РАБОТАЕТ в диапазоне от 0 до 50 км\ч ВСЕГДА.
Автор: Бакенщик (213.178.52.---)
Дата: 03-06-10 23:16
А у меня не пашет по совету Энди Крым погрузил в воду в корме, стали прослушиваться щелчки по днищу.Эх. Carmin Fischfinder140 "Каз"5м3.
Дата: 04-06-10 01:36
Влад18 писал:
> А температуру воды будет показывать?
\\\Температура воды=температуре днища. И наоборот)))
Дата: 04-06-10 01:52
and728 писал:
> "Каз"5м3.
Не пашет с силиконом или не пашет с водой?
Дата: 04-06-10 17:04
Как определить параллельность датчика плоскости воды, если лодка стоит на прицепе? :) или вклеивать когда будет на воде?
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 04-06-10 17:25
Там архи точность не нужна. Вклеивай параллельно линии днища и все.
Автор: Семен (---.189.191.165.sta.211.ru)
Дата: 04-06-10 21:22
А если обмазать датчик перед погружением в силикон парафином или воском, или солидолом, то потом, при снятии датчика, не придется его отрезать, очищать и т.л. мозгоклюйство. А весной капается в образовавшуюся лунку в силиконе маленечко маслиса чтобы пузырьки воздуха выгнать, вставляется снова на место датчик и в путь.
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата: 04-06-10 21:42
Дмитрий Краснодар писал:
> Уважаемые а можно ли вклеить датчик на фанерном корпусе в
> частности на АКЛ.Вернее будет ли он работать если вклеить?
А ты попробуй. Главное хорошо прижать датчик к дну. Можно пластилином, можно просто хомутом. Между датчиком и дном намаж поверхность чем-нибудь, например слоидолом.
Но думаю всё-таки деревяшка может помешать распространению сигнала.
Автор: villie (---.244.161.71.nash.net.ua)
Дата: 05-06-10 02:55
То SVKj .
Без обид, но попробуйте переписать свое сообщение со знаками препинания. Умом понимаю, что сказали нечто важное, а "вкурить" смысл не могу.
