| Московское время 07:45:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:45:10 |
Автор: tlt (---.ntb.volga.ru)
Дата: 31-05-10 22:37
Доброго времени суток. Нептун 25 купленный с завода пролежавший в гараже 3 года, в этом году расконсервирован и был запушен. Завелся с первого рывка.. поработав мин 5 заглох… и сколько не дергал не завелся, пришлось дозировать впрыском в карбюратор и сразу с первого рывка заурчал. В течении 2х часов гонял его в разных режимах все без проблем, но на ходу периодически проскакивает стук неритмичный.
Вопрос: 1. Что делать с запуском, а то постоянный впрыск шприцом в карб это не гуд!?.
2. Проскакивает периодический стук?
Автор: Дмитрий Бибиревский (89.169.92.---)
Дата: 31-05-10 23:03
на моём моторе такая фигня началась после обкатки,заводиться стал всё хуже,появились посторонние шумы,а потом его заклинило.
Маховик на валу сидел без шпонки,зажигание плавно сбилось,возникла детонация и в результате разрушение одного поршня,подшипника и шатуна.Причём маховик снять удалось с очень большим трудом.
В гарантийке целиком голову поменяли.
В твоём случае на гарантию уже надежды нет и ждать пока хороший стук наружу выйдет не стоит.
Дата: 31-05-10 23:11
На малом газу мотор работает, как я понял. Для запуска нужно грушей накачивать бензин в карбюратор, так чтобы бензин показался из распылителя.
Что такое периодический стук? Предположительные источники: редуктор, двигатель? Какие ещё изменения в работе сопровождают этот стук?
Дата: 31-05-10 23:40
Да мотор работает и на малом и на средних (дальше стоит ограничитель)....
Груша подкачена да упора... При когда дергаеш за стартер ощущение что "не схватывает" даже не чихает...
"Что такое периодический стук? Предположительные источники: редуктор, двигатель?" Двигатель, на доли секунты как будто один цилиндр выходит из работы и снова включается и в связи с этим легкий стук и еле заметное поддергивание мотора, и это не циклично а с каким то перерывом...
Дата: 31-05-10 23:52
При пуске нужно визуально убедиться, что бензин показался в горле карбюратора.
Так стук или перебои? На полных режимах (на ходу) тоже бывает?
