| Московское время 14:10:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:10:49 |
Автор: domovoi (95.106.122.---)
Дата: 31-05-10 12:41
Вчера катался по Оке в один конец 50 км и назад 50 км так вот загрузка 200+130+50бенза + аккум + шматья кил 10 винт стоит штатный 13 (кстати какая его полная маркировка), обороты мотора 5200 скорость против течения по ЖПС 46,6 по течению 52,4 км, гашетку давил не на полную тоесть обороты можно было поднять до 5500 но не стал, так вот одному что бы кататся какой винт подобрать? 11 1/4х14? или еще какой? но нагрузка будет постояяной я 100кил + 50 бенза + 20 аккум, подскажите, и еще Ссылка. вот здесь солаские винты но у них обозначения непонятные какиет то Винт гребной 11,1х14 что это и стоит ли в их сторону мне посмотреть?
Дата: 31-05-10 13:03
и еще проясните мне про редукцию у Yamaha 40XМHS редукция 2, а у Yamaha 40VEOS редукция 1,85, что это дает?
Автор: ПУХ (94.51.252.---)
Дата: 31-05-10 14:44
У друга на крыме стоит 15 солас но у него редуктор 1к2 т.к. у тебя редуктр более скоростной 1.85 то ставь 14 солас -это самый бюджетный вариант
Дата: 31-05-10 20:05
ясно тоесть редуктор на веосах скоростной стоит? винт значит можно побольше но не увлекатся
Автор: ПУХ (188.18.91.---)
Дата: 31-05-10 21:32
15 винт твой мотор не раскрутит а на 14 обороты будут немного за 5000 с 1-2-3 чела без шмоток .
Автор: саня34седой (91.215.153.---)
Дата: 01-06-10 03:44
у меня такой же комплект, в выходные начал обкатку,дал полный газ ,как положено,тах показывает4000об и п-ц,да и походу видно что слабовато,что за херь?может естьт подсказка,заслонки вроде до конца открывает?
Дата: 01-06-10 05:07
саня34седой писал:
> до конца открывает?
ну во первых посмотри как на холостых. не дергается а то может всего 2 цилиндра работают, а так пока сказать немогу путного я сам накатал всего 20 часов
Автор: ПУХ (94.50.183.---)
Дата: 01-06-10 05:28
Саня после работы мотора потрогай свечи -рабочие свечи ОЧЕНЬ
ГОРЯЧИЕ нерабочая свеча намного холодней
Автор: AndreyG (80.234.57.---)
Дата: 01-06-10 06:23
Штатный винт на VEOS 10x3/8x13G. На 14 у ямахи алюминивые винты
-11-1/4 х 14G (69W4595800EL)
-10-1/4 х 14G (6H54595800EL)
Стоит померить максимальные обороты со штатным винтом налегке а потом уже делать выбор. У меня замена штатного винта на 10-1/4 х 14G уменьшила обороты на 200 скорость увеличилась на 2,5 км(по GPS). Правда винт я ставил ямаховский и лодка Казанка 5м4. С Solas по диаметру и шагу подбирать сложнее так как они отличаются от ямаховских (форма лопастей), если есть возможность взять у кого нибудь попробовать.
Автор: саня 34седой (---.ru)
Дата: 02-06-10 16:19
мотор на холостых подергивается ,свечи не пробовал, но мысль была,но новье мотор блин,хреновые японские свечи?
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 02-06-10 22:55
Честно говоря вообще не пойму , почему у всех такие разные данные с винтами. У меня на Крыму с Я 40 4т родной винт 11,3\8 х 13 раскручивается на максималке ,с одним ездоком до 5900 с копейками,при этом скорость 55 км \ч по стоячей воде и жпсу.
в запас взял такой-же,потому как на другом результаты вряд ли будут лучше.
Успехов
