 Московское время 13:44:01
 Владивостокское время 20:44:01
 Газ - реверс, колхоз! (концепция)
Автор: ametyst06 (---.181.94-252.chel.ertelecom.ru)
Дата:   31-05-10 03:39
Сколхозил сегодня! Пока макет. Вроде работает!
 Re: Газ - реверс, колхоз! (концепция)
Дата:   31-05-10 03:41
Еще...
Дата:   31-05-10 03:44
Ноу-хау 8-))) Можно регулировать натяжение троса, правда оболочку рвет... Теперь, голову ломаю как прицепить к моторЧегу.
Автор: капер (195.144.203.---)
Дата:   31-05-10 04:06
ametyst06 писал:
> моторЧегу.
я вас умоляю,это порвет тросом,аки тузик грелку.....
сам люблю колхозить,но это совсем слабенько...
имхо конечно
Автор: михаил из саратова (82.114.245.---)
Дата:   31-05-10 04:42
Весна, обострение психиатрических заболеваний.
"я вас умоляю,это порвет тросом,аки тузик грелку....."
Порвет что? Непонял...
Здоровая критика и советы принимаются.
PS. И дистанционное управление в подарок тоже!
Автор: Kira (79.126.64.---)
Дата:   31-05-10 05:39
Концепция-то правильная. Но хлипкая. Из дерева в принципе сделать можно легко и красиво. Но только шурупчики надо менять на сквозные болтики. И в отверстия ставить втулочки. А вот полиэтиленовый не особо УФ-стойкий клеммник извини - говноидея. Хотя как макет вполнет.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.72.121.pppoe.eltel.net)
Дата:   31-05-10 08:03
На Н23. Газ-бесконечный трос. Управляется механизмом стеклоподъемника, просто и достаточно надёжно. Реверс-бесконечный трос. Управляется самодельным механизмом. Вдоль борта троса идут без оболочек.
Всё прекрасно работает.
Дата:   31-05-10 08:06
Управление.
Автор: ametyst06 (---.181.94-241.chel.ertelecom.ru)
Дата:   01-06-10 01:13
Kira писал:
Из дерева и шурупчиков понято что хлипко. Сделано за час, из того что было. Главное необходимо было уточнить размеры и будет ли проворачиваться пластина в болте.
Да при малом радиусе загиба, трос в боудене ходит туговато, может чем смазать?
Полиэтиленовый корпус клемника в мусор, латунные внутренности припаиваем оловом к мет. пластине, выдержит?
Главное бюджет, не более 1-1.5 рублей с рулежкой. Пока не разбагатеем на гламурную дистанцию!
Мысля такая, сделать рулежку, управление газом (примерно как на прикрепленном снимке или убрать румпель?). Управление реверсом - лодка небольшая, можно и без дистанции, ручками, для верности кнопка глушения двигателя.
PS. Идя со стеклоподъмником тоже понравилась.
Автор: -=KGB_spy=- (217.198.9.---)
Дата:   02-06-10 15:01
ужос! а нормальные тросы прикупить ? С12 вроде ... с ними делается всё легко без клемников и тому подобных подручных материалов...
Автор: cамовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-06-10 15:51
Если то, что на последней фотке - твоих рук творение, то тема не имеет смысла. УЖОСНАХ!!!!! Да и в рассуждениях "клемы припаять"и прочее - подход технически не грамотоного человека. Уж извини, но этот колхоз - всем колхозам колхоз!!!! Не показывай ни кому.
ЗЫ Мерка жалко :-( Так издеваться над мотором.....
Автор: ametyst06 (---.78.95-94.chel.ertelecom.ru)
Дата:   18-06-10 03:22
самовар писал:
Нет, мерк не мой! Подсмотрено здесь Ссылка.
KGB_spy писал:
Читайте выше, бюджет 1 -1,5 т. руб. на все! Кризис блин...
