 Московское время 00:43:47
 Владивостокское время 07:43:47
 ремонт киля амура
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   30-05-10 12:56
каким способом лучше воспользоваться для ремонта протертой килевой накладки?
хочется быстро и бюджетно )))
 Re: ремонт киля амура
Дата:   30-05-10 13:28
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=791955&t=791955 Вот здесь Водяной обьяснил с фото. А делали и проще, просто круг д10-12 прикладывали к килю и двоечкой электродом варили. Воду внутрь наливать очень желательно. Герметично варить в принципе незачем, внутренний уголок киля держит.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   30-05-10 17:56
KAPER писал:
> килевой накладки?
Быстро и бюджетно - замазать "химией".
ДОлго дОрого и кАчественно - срубать старую, изготавливать новую и приклепывать.
З.Ы. Приваривать пруток нужно было гораздо раньше :-(
Автор: капер (195.144.203.---)
Дата:   31-05-10 04:19
Водяной писал:
увы..таким он мне дстался (
будем маркитанить со сваркой...
Дата:   31-05-10 13:50
есть такой вариант: приварить пруток на целые части киля,а стертое место заделать холодной сваркой.
как долго такой вариант проживет?
Автор: АЛ Ш (80.237.3.---)
Дата:   31-05-10 14:21
Водяной писал:
это только чтобы до дома доехать
срубать???, это если она полностью сгнила
судя по фото, пруток не вздумайте варить ...УЖЕ ПОЗДНО
а вот уголок вас вполне спасёт, аккуратно обварите её точечно (чтоб не повредить клёпки, и прокладочный материал) металическим уголком 25*25, далее промажте силиконом между килевой частью и уголком
Автор: Гаряныч (89.232.124.---)
Дата:   31-05-10 19:47
Привет! Тут требуется радикальный подход! Меняй всю накладку.... Смысла приваривания прутка или уголка не вижу... Новую будешь ставить , между металлами проложи марлю пропитанную герметиком(водостойкий) А потом залей всю килевую часть с кокпита ,каким нибудь антикором, разбавив его предварительно.
