 Московское время 15:33:29
 Владивостокское время 22:33:29
 Регулировка холостого хода на Ям Ф60АЕ.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-05-10 05:00
Ну вот, появился повод обратиться с вопросом :))
Накатал уже 24 м/часа, обороты ХХ чуть подросли и устаканились на 1000 об/мин. Заподозрил, что это многовато. Да и чувствуется недовольство:) шестеренок при включении заднего хода.
Заглянул в мануал, и увидел, что обороты ХХ должны быть 850+/-50.
Вот сижу и думаю - есть там какой-либо ограничитель хода, общий для всех четырех карбов, чтобы им можно было уменьшить обороты ХХ до 800?
Подскажите, как регулируются обороты холостого хода?
Если баян - киньтесь ссылкой :)
 Re: Регулировка холостого хода на Ям Ф60АЕ.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-05-10 05:05
А может просто колпак открыть и глянуть "рыбим глазом" что там и как??? ;-)
Должен быть общий винт регулировки ХХ для всех карбов,искать в районе тяги соединяющей их............
Автор: Alex063 (109.169.235.---)
Дата:   30-05-10 05:10
По моему есть такой винт регулеровки холостого хода на машинке 703
Дата:   30-05-10 05:13
Это тот, который спереди на машинке? :)
Дата:   30-05-10 05:14
STORM писал:
> и как??? ;-)
+++Вот тоже так думаю, но на воде не до этого было :), а сейчас до мотора далеко :) А завтра воды рядом не будет :))
Дата:   30-05-10 05:21
Илья-1000 писал:
Ага..... Им же и жёсткость сидушек изменяется........... :-))
Дата:   30-05-10 05:24
Ну вот, взял и все испортил :)))))))))
Дата:   30-05-10 05:27
Илья-1000 писал:
Извини...... Я думал ты не знаешь...... :-0
Дата:   30-05-10 05:36
Что не знаю? :))
На этот винтик спереди я давно поглядываю с подозрением :-D
Предполагаю, что он может отвечать либо за усилие перемещения рычага либо за изменение длина какого-нибудь тросика (скажем, перемещать крепление оплетки) :)
Дата:   30-05-10 05:48
Ну да,именно регулирует усилие перемещения рычага.....
К ХХ и сидушкам ессно отношения не имеет...........
Дата:   30-05-10 05:50
Хрен с ними, с сидушками :)) - руками подвигаем :)
На повестке дня - ХХ Я ж теперь спать не буду :)))
ЗЫ: пошел спать, утром поеду колпак сниму для разнообразия :)
Дата:   30-05-10 05:57
На домашнем компе есть сервис мануалы,был бы дома-быстро б разобрались,а так картоху на даче сажаю,в ноуте пусто.....
Автор: Илья-1000 (---.88.170.prov.ru)
Дата:   01-06-10 15:49
Неужели все ездят регулировать ХХ в сервис? :)
Автор: ПУХ (188.17.92.---)
Дата:   01-06-10 17:52
Шторм правильно написал -в районе тяги соединяющей все 4 карба есть болт с пружинкой который ограничивает движение тяги на сброс газа и как вариант- на одном из карбов есть болт для регулировки ХХ а на остальных 3 снято и движение заслонок ограничевает тяга
Автор: Максим, Владивосток (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   01-06-10 21:57
Сняв наконечник троса ДУ с тяги, нужно убедиться, что "сектор газа" на моторе не дотягивается до ролика на "основном" карбюраторе.
Если ролик "висит" , а эффекта нет - выкрутить винт оборотов ХХ
Если это не поможет - необходимо провести синхронизацию карбюраторов.На впускном коллекторе имеются заглушки в виде четырех болтов М6. Специальный вакуумметр подключается ко всем ним одновременно через переходники. Четырьмя винтами, расположенными под одинаковым углом на всех карб. добиваемся одинакового разряжения во всех впускных патрубках, ориентируясь на "основной" карбюратор.
Последнее, что можно сделать - закрутить иглы качества смеси (утопленные в корпусе карб. винты под плоскую отвертку)на 0.5-1 оборот, но мотор может начать работать неустойчиво на ХХ.
Дата:   02-06-10 06:33
Максим, Владивосток, ПУХ, STORM - спасибо :)
Сегодня добрался до лодки, снял колпак.
Действительно, на нижнем карбе, в отличие от трех верхних, есть винт ограничителя открытия заслонки. Так что, думаю, в субботу проблем не должно быть - мотор работает ровно, а обороты винтиком убавлю до 800. Заодно глянул - кулачок от ДУ не мешает закрытию заслонок.
ЗЫ:Отдельное спасибо - еще кое-кому, за то, что прислал кое-что :))
