 Московское время 14:44:20
 Владивостокское время 21:44:20
 Какие свечи на мерк 10 и какой у них зазор?
Автор: Гаррик052 (---.95-55-155-213.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-05-10 23:27
За неимением инструкции озадачился.
 Re: Какие свечи на мерк 10 и какой у них зазор?
Автор: mers (---.glazov-homenet.ru)
Дата:   28-05-10 03:30
На Мерк-15 зазор 1,5мм 9 (а значит и на 10-ку тоже думаю)
Дата:   28-05-10 03:49
Пы-сы свеча - NGK BPZ8HS-15
Автор: Гаррик052 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-05-10 05:58
1.5 мм -нифига се,по сравнению с обычной мототехникой огромный зазорище,но у меня ващще был на чемпионовских свечах 2.5мм .я его поставил как на большинстве мотиков 0.8-0.9 мм а свечки купленные в магазе НЖК 7 так и ввинтил не выставляя зазор с тем который был с завода. И чего завтра вывинчивать и отгибать что ли?
Автор: STORM (---.95-54-244-199.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   28-05-10 06:20
Согласно мануала и каталога NGK,свеча имеет маркировку **BP8HS-15** ,зазор между электродами-1.5 мм..............
