 Московское время 14:09:55
 Владивостокское время 21:09:55
 Вопрос к спецам плм Ямаха CMHS-20
Автор: mishel-74 (---.vpn.mgn.ru)
Дата:   27-05-10 05:35
При открытии сезона, ещё до начала нереста. Через несколько часов работы двигла стал слышатся странный металлический звук на максимальных оборотах то появлялся то пропадал. После очередного осматривания открыв колпак я увидел что данная деталь на фото обведена красным цветом просто переломилась и выпала. Не знаю как это произошло. Но собственно вопрос за что она отвечает ? И можно ли при данной не исправности эксплуатировать двигло? Шум иногда пропадает а иногда появляется.
 Re: Вопрос к спецам плм Ямаха CMHS-20
Дата:   27-05-10 13:48
шо не кто не знает что ли ?
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   27-05-10 13:50
у меня такое же двигло тока длинноногое, но так глубоко я в него еще пока не лазил :)
Дата:   27-05-10 14:11
я тож не лазил, сезон наслаждался работой двигла, свечи поменял. И масло в редукторе. А тут такое :((((
Автор: SR (---.192.115.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   27-05-10 15:08
На фото выше и ниже такие же "запчастюли" только от ТОХ 40. Сперва тоже звенело.Звон то есть то нет, потом в поддон выпло то, что на фото выше и ниже. Соотвественно стартер перестал работать, не знаю как стартер у Вас еще работает. Эти пружины приводят в действие деталь под номером 19 на Вашем чертеже (они ее выкидывают и складывают). Деталь 19 уже передает вращающий момент на храповик маховика.
Дата:   27-05-10 15:10
2
Автор: Михаил-74 (---.opera-mini.net)
Дата:   27-05-10 16:06
Вот такая примерно деталюка и выпала. Придется разбирать и смотреть...
Автор: SR (---.29.85.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   27-05-10 17:04
Так я и не понял, стартер работает или нет?
Автор: mishel--74 (---.opera-mini.net)
Дата:   27-05-10 17:12
Стартер пока работает...
Дата:   27-05-10 17:20
Очень интересный момент, как он там без этих пружин работает? Разберете мотор, напишите что Вы там увидели (лучше сфотать), очень интересно ......
Дата:   27-05-10 17:53
Сделаю, заказу сегодня у дилера эту железяку. Вечером сегодня покатають а когда придет буду разбирать.
Дата:   28-05-10 02:05
Заказал пружину стоит 300 руб сказали через неделю доставят, типа есть на складе в москве. Мотор сегодня заводил несколько раз все пока без проблем.
